查看: 1708|回复: 5
[推荐] 通用车钻刀具
发表于 2009-3-30 20:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
通用车钻刀具 % A# J' p% j/ ~# e% W* D% E; K
由奥地利LMT集团的材料切削中心Boehlerit公司开发的独特的刀具系统改变了ISO车削范围。由于用通用Penta Tec刀具取代了5种ISO刀具,省却了多次换刀的时间和刀具空行程时间,在车削中心上应用时,加工时间缩短了约30%。   r. P5 r+ A3 V7 ~
5 F/ V  T0 F$ g4 t9 \, T  20世纪60年代,材料切削中心Boehlerit发明了转位式刀片;70年代,发明了涂层刀片;80年代开发了复杂的排屑槽形(最初也称为榫舌板);90年代,优化了刀具的切入点和分离点。开始,总是在单一加工区段进行改造,后来优化了ISO车削刀具、铣削刀具和钻孔刀具。
+ m& K! c6 W* U' D' C+ o# W) ^+ j8 C. n, \
  在最近几年中,Boehlerit又进一步开发了车削、钻削和沉孔铣削刀具。该刀具适用于5种切削加工操作,而且也能取代5种切削刀具,其商品名称Penta Tec即来源于希腊文的5(Penta)。Penta Tec是一种能垂直和回转使用的刀具,因此,可用在车床、钻床和铣床上。在带有驱动机构的车床或者车削中心上使用Penta Tec刀具,可节省许多换刀装置所占用的空间,保证了加工的经济性。因此,省去了许多非生产性的刀具更换时间和刀具空行程时间,从而缩短了总的加工时间。其次,由于使用了经济的带3个切削刃的三角形转位式刀片,提高了生产能力。使用Penta Tec刀具可进行以下5种切削加工操作: 4 S, a/ p7 }  o% V# O
8 x' }6 I- }* M
  1.车削端面
$ ^* o3 l: M6 B  v  L" j
; v( v8 y1 G( |* J. K( q  当切削材料为CK 45时,在每转进给量f为0.15mm、切削深度ap为2mm的情况下,将获得最佳的切削效果。在此,也能使用例如PWLNR/L或者PCLNR/L一类的ISO回转式夹具。 & S7 s; k( q- |9 a
+ \$ C( U: u: s+ J7 \  2.纵向外表面车削
2 ?, E. m0 m6 j4 _0 a: s" z; K8 j* i  L4 R" E& x7 E
  在车削纵向外表面时,使用带有3个切削刃WCHX 10T304 EN的Penta Tec刀具,在每转进给量f为0.05mm、0.25mm,切削深度ap为1mm、5mm的情形下,可获得最佳的断屑效果。在此,也能使用例如PWLNR/L或者PCLNR/L一类的ISO回转式夹具。作为其它选项,带副切削刃的刀具能铣削30°和60°的倒棱。
0 _# Y8 d; I- u- c: i* B5 x+ |! q/ W1 A
  3.钻削通孔
; m& U( K. w% D; x' ?+ P' x- n; s, \/ w( @) r
  在这种切削加工中,Penta Tec显示了通用车削、钻削刀具独特的强力加工特性。基于刀具前部的特殊结构设计,与三角形转位刀片结合使用,Penta Tec能做到无需再作修整便可对预加工的通孔进行扩孔,从而省却了用其它方法需附加的刀具及其它的加工操作。
% ^" ]* |* R2 A+ r/ Y2 n* D3 o+ ~7 {+ T) W5 G$ O/ y* A
  这种刀具的另一个特点是既能垂直使用,又能在回转中使用。其次,在加工通孔时刀具能偏离孔中心1mm,故而,能钻削与刀具直径关系为D×1.1的孔。特别是在钻通孔的情况下,能获得冷却液,所以Penta Tec总是能保证最佳的排屑效果。在钻孔操作中,Penta Tec至少能取代钻头和柄式铣刀。
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
4.纵向车削内表面 # R, F# Y  U5 X  h. e( I
0 E! z6 V/ c; e0 q, L6 u  在刀具悬伸量至2.25×D的情况下,这种刀具具有适合加工内表面的优点。借助于刀具上冷却液喷孔,使Penta Tec在各种内表面加工中有上佳的排屑效果。另外,借助于凸缘上的大夹紧直径和附加的端面装置,使此刀具比ISO钻杆的稳定性要高得多。
2 Q6 F7 D( n6 r$ t# z
* _9 U- `4 i- ~  在这种操作情况下,也能使用像A PWLNR/L一类的ISO钻杆。可用Penta Tec的副切削刃在工件的内表面倒棱。
& D7 i( l9 ]4 f
* g1 Y$ ~0 M5 J" W, M  5.沉孔铣削
+ R  C9 Q* C* @- ~# @7 b0 j5 O+ P2 ^* n) Z* c# a: A# }
  刀具直径全都按照DIN 74进行设定。刀具直径为10mm、15mm、18mm和20mm。
8 g; \% c' J  x8 g, q2 Q$ a% d$ c9 v4 {
  正在准备扩大的供货范围有一次性加工鱼眼坑的沉孔钻头。 6 F% a# V5 D+ u' f1 C( w
5 z2 q, R% E, i6 b2 \4 H9 F& j  可在铣床、加工中心或在经济型、带有刀具驱动机构的车床上实现这种切削加工操作。
1 y5 s3 {# n# |+ L% {7 H* k8 b* I
  Penta Tec适用于所有机床。第5把刀具可替代沉孔加工用的铣刀切削加工时间约减少30%。
- O% }% f7 [8 H4 ?+ @6 `) B) w& S' S* `( m9 b3 n. @0 y, T
  用以上刀具可代替5种ISO刀具,使车削中心上的加工时间,因节省了换刀时间和刀具空行程时间而减少了约30%。
发表于 2009-3-30 20:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学无止境,谢谢分享。
发表于 2009-3-30 22:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
ISCA也有这种刀具
发表于 2009-4-1 07:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习学习,了解一下。谢谢楼主!
发表于 2009-4-1 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要有样本就好了
