楼主 |
发表于 2009-3-30 23:22:52
来自: 中国湖北十堰
标准配方的硅橡胶其工作温度从-55°C到200°C并且耐水(最高温度至100°C)、发动机油和传动油、动物油、植物油和油脂。 / c) [2 h ~8 h/ m4 Q: L3 H
硅通常不耐燃料、芳香族矿物油、蒸汽(短时间可达+120°C)、硅油和润滑油、酸和碱金属。 , H3 L6 N, [1 _/ l0 G+ k" G: N
HNBR—氢化丁晴橡胶/商标名“Therban®”(拜尔公司)
3 t2 V$ ]2 F9 _7 p, |( ^$ O, I氢化丁晴橡胶是获得完全或部分氢化的丁晴橡胶,致使它的耐热、耐氧、耐老化性得到,明显改善并且给予极好的机械性能。其所耐介质可参阅丁晴橡胶。
1 ^1 C4 d, R3 A( eFFPM—全氟橡胶/商标名“Kalrez®”(杜邦公司 Dow Elastomers)
: F5 A3 Q4 H) j3 X* m4 b- X$ {全氟橡胶(FFPM),它既具有氟橡胶(FPM)橡胶弹性体的特性,又有聚四氟乙烯(PTFE)出色的化学稳定性和耐热性,几乎耐全部化学物质和大跨度工作温度范围(-35°C~+330°C),但是,它价格较昂贵,只有在其他材料无法达到的使用要求或者在安全要求等情况,选用它是一种理想的密封材料。
2 _$ W/ k( U4 q% z9 M典型的使用全氟橡胶(FFPM)场合包括化工、石油和半导体工业、高真空技术以及航空和航天工业。
4 N% i, M t% }! X+ I/ f) AFVMQ—氟硅橡胶/商标名“Silastic Ls®”(Dow Corning)7 K# d5 j7 n: n! ]$ @
氟硅橡胶具有硅橡胶相同的机械性能,它具有更好的耐油和燃料等性能,对适用的温度范围,比硅橡胶稍微有所限制。 ( ?/ w* I3 l, r
CR—氯丁橡胶/商标名“Neoprene®” (杜邦公司 Dow Elastomers)" m7 C. u- C4 w) N- z' T
氯丁橡胶耐臭氧、耐天候老化、耐腐蚀性俱佳和很好的机械性能。耐矿物油性能较差,适用于多种制冷剂场合中使用。 / r: K3 q/ V5 h3 D5 j" B3 s: U1 ]) d
AU、EU—聚氨脂橡胶/商标名“Desmopen®”(拜尔公司)- A9 N, g5 f: K2 }# q+ j$ O
聚氨脂橡胶不同于一般橡胶之处,在于它具有更强的机械性能,如:耐磨损、抗拉伸强度大和耐撕裂性能。该材料耐老化和耐氧化,并可在矿物油和油脂、硅油和油脂、难燃液压油HFA和HFB以及最高50°C的水等场合使用。 |
