6天前
查看: 2514|回复: 3
[已解决] 求SUS303的力学性能(主要是屈服强度)
发表于 2009-3-31 00:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
求SUS303的力学性能(主要是屈服强度)' F! d3 g1 m3 |2 M, K
请问谁知道? 不需要很准(我知道这个需要成家给具体参数的),有大概数字即可,谢谢了!
发表于 2009-3-31 08:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SUS303对应中国牌号1Cr18Ni9
1 H) H- Q: N9 F4 c/ C$ F牌号:1Cr18Ni9
4 X- p1 V  B+ W! T, Z4 R0 L标准:GB/T 1220-1992 9 o0 o4 g+ ?& ]: o
●特性及适用范围:
7 L5 ~* }9 e$ }3 ?: ?( c. E2 M经冷加工有高的强度,但伸长率比1Cr17Ni7稍差。建筑用装饰部件。
0 S- Z$ y2 J( d4 F/ i/ @: V2 ]●化学成份:
1 A0 ~( d7 ?+ y- K. P" Y, ]碳 C :≤0.15 ! i8 {# _) |* u& S
硅 Si:≤1.00 ( D* O3 p7 D; |- R; f& N# b, z
锰 Mn:≤2.00
3 w9 {8 W% B( y" U硫 S :≤0.030 # O* ^- ^; N* P+ F0 \2 W0 J6 n
磷 P :≤0.035 # X) T/ J( `6 _1 A. g& z
铬 Cr:17.00~19.00
" A/ V5 Q6 c5 N. p; F# a+ v镍 Ni:8.00~10.00 " a& N0 [" ?" m/ a! h
●力学性能:
5 a9 r1 i* b4 c4 ^8 ]) e抗拉强度 σb (MPa):≥520 4 `* @' ^7 E+ O3 g
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
1 ~/ k; a& C: X& [/ c伸长率 δ5 (%):≥40
# y! h. |" V% ^断面收缩率 ψ (%):≥60
5 H+ Z. n+ s/ b0 a硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
2 p  y& `- `  ^●热处理规范及金相组织: 4 S; o2 V: N! g
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷. : C* N$ D/ N5 C1 l$ W  r5 o
金相组织:组织特征为奥氏体型。
- R# _. e8 m9 g5 h●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-3-31 09:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是SUS302对应中国牌号1Cr18Ni9
发表于 2009-3-31 13:44:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
搞错了吧,对应国标应该是Y1Cr19Ni9吧,性能基本接近,主要看产品状态,A状态符合2楼的性能要求,其他状态的性能要求标准中有,ASTM A581/A582可以看看
+ O! z- f1 {: Y2 S$ K4 V' o& `) D) V0 d
[ 本帖最后由 lf8025 于 2009-3-31 13:48 编辑 ]
