查看: 2118|回复: 8
[求助] 望各位兄弟姐妹帮我参谋下该用什么材料(急)
发表于 2009-3-31 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
部位:内径2mm,壁厚0.5mm的管及接头
7 C7 b& ]9 e3 ^2 R8 ]% P0 x4 D使用环境:高温(180度左右),强腐蚀环境(强酸,强碱)9 P/ u! J8 T! c! g7 p6 f
问题:之前我们采用聚四氟乙烯管及接头,虽然能达到以上使用环境,但聚四氟乙烯的热变形性能差,过了段时间,管及接头由于热变形,导致接头密封性能变差,应管内高压(管内密封,加热导致高压)导致液体外喷,这很危险!!
# l  d; O$ |4 B/ C2 u% \  j# h: R  q7 {2 R$ [9 i
       望各位朋友帮我参谋参谋,该用什么材料才能达到之上要求,在此谢谢了!- n+ Y) X* A- ^" c& k
% l4 k% h# t+ Q' d# _% ^+ U
[ 本帖最后由 surfergo 于 2009-3-31 10:22 编辑 ]
发表于 2009-3-31 10:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
选用不锈钢管。
发表于 2009-4-8 10:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将PTFE换成PEEK试试看,PTFE一般只在70公斤压力下可以使用,PEEK可以在150以上,PTFE的蠕变能力差,高温下受压,容易变形。
发表于 2009-4-8 10:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
长度是多少,有没有图纸,是什么形状的,陶瓷管肯定可以满足你的要求,就是不知道你这个还有其他什么要求没有,陶瓷比较脆,易碎,不碰撞到的话就不会破损,你可以试一试。
发表于 2009-4-8 17:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我想你说的条件不充分,压力是多少啊?管线使用状态如何呢?
1 Z9 ]# _5 f0 p3 p5 e如果硬管可以的话同意不锈钢管;如果需要软管的话,建议用不锈钢金属软管代替,压力很高的话,应该在不锈钢金属软管外进行钢丝编织增强。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-14 10:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要用塑料,建议用PEEK。
发表于 2009-4-15 10:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可选用氟橡胶,弹性好,高温下变形小。
发表于 2009-4-15 15:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
需要强度的还是用不锈钢管,外面镀达克罗
发表于 2009-4-16 20:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不锈钢管,接头用无机胶密封!
