2021-06-25
查看: 2389|回复: 12
[已解决] 如何将重量改为千克
发表于 2009-3-31 11:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
如何将重量改为千克,默认的是磅,在哪设置
发表于 2009-3-31 11:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
总量单位是N(牛顿),1千克=9.8N' P3 b% J9 {, f) a
故千克数=重量/9.8
发表于 2009-3-31 11:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在“编辑--设置”里面设置“单位”为“NKGMS”即可。
xinyazhu + 2
发表于 2009-3-31 12:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼主,我又学习一招,感谢了哈
发表于 2009-3-31 13:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
同意3楼的说法,但应该设置为MMKG,就是毫米千克秒
发表于 2009-3-31 15:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补充一下,也可以自己定义一个单位模板,这样就可以用自己的一套单位制去作图了,
( Q) b) ^: ~% D# l3 @! A具体方法:1,创建一个零件文件,编辑——设置——单位——新建——定义自己的单位( v( _6 ?1 p9 Q3 D
2,保存这个文件,文件名最好改为好识别的如units3 P! O# Y2 Z# n/ k2 b
3,以后在创建零件文件时,点击新建——零件,然后把使用默认模板的那个对号去掉——确定——在模板下浏览到你刚建的那个文件(units)——确定。+ E3 @3 q5 m% X% ^) q' t
这样你就可以以你的单位去作图了。
& Y1 v# C) p. k& J0 H8 b" F当然还可以修改config的默认去修改单位~~怎么方便怎么来~~
xinyazhu + 5
发表于 2009-3-31 16:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-3-31 16:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在单位设置里面嘛。主菜单编缉(EDIT)里面有个设置(STUP)。然后是单位(UNITE)然后选择millimeter Kilogram Sec (mmKs)选项,
xinyazhu + 3
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼主指教
发表于 2009-12-18 15:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
又学习了
2 }; i, @: k2 `8 Q7 R% c呵呵
发表于 2009-12-19 11:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
又学习了
发表于 2009-12-24 08:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1,创建一个零件文件,编辑——设置——单位——新建——定义自己的单位; j) d# @  S) A1 |& {3 K
发表于 2009-12-24 15:46:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
相同的问题,谢谢楼上解答
