查看: 2567|回复: 5
[讨论] 滚动轴承的外圆与端面是否有跳动要求
发表于 2009-3-31 11:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
滚动轴承的外圈外圆与外圈端面是否有跳动要求?一般按什么控制,轴承内圈端面与外圈端面在装配成轴承后精度有关系吗?
发表于 2009-3-31 17:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不同结构轴承要求不同,多数对跳动有要求。可以查GB307滚动轴承公差,论坛里好像有这个标准。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
查GB307.2-2005滚动轴承公差中,没有注明外圈外圆与外圈端面是否有跳动要求,也就是外圆对端面的垂直度要求。
发表于 2010-5-19 16:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
P0及P6没有要求
发表于 2010-5-19 21:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
滚动轴承的外圈零件的外圆与外圈端面是没有跳动要求的,我们讲的跳动要求是对成套轴承而言的,就是我们常说的轴承外径跳和外端跳。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-21 16:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
成品轴承6个旋转精度指标
