布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 " g6 R' }! m, W# Q# l6 m, E
LZ所说的HB30D2应该是HB30 D的平方吧,即选用的试验力F/D2=30为3000kgf。一般情况下,当硬度在450HB以下的材料试验用钢球(S)作为压头;当硬度在650HB以下时用硬质合金做压头(W)。布氏硬度(HB)包括HBS和HBW两种。HBS和HBW两种硬度值没有可比性,应按照双方协议确定使用哪一种压头进行试验。
