查看: 2229|回复: 3
[分享] 常用塑料材料的特性
发表于 2009-3-31 13:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
常用塑料材料的特性简介
. t5 n2 V0 ?) I- L% Q
一、聚乙烯类塑料
  j$ A+ M2 I; G: R  y( N
1 u( B6 H- W1 T$ X; O- x4 U9 y3 Q
聚乙烯是指由乙烯单体自由基聚合而成的聚合物,英文名简称PE。PE的合成原料来自石油,自1965年以来一直高居世界塑料树脂产量第一位。目前,聚乙烯的主要品种有:
) U) K" R1 W! E: ^2 V
6 x5 _. u' ^. i, S& ^1 x3 @) n2 |7 Q低密度聚乙烯(LDPE),2 r) W8 u; T( G8 P! i* S0 q
高密度聚乙烯(HDPE),
( j3 o2 i* E$ M8 D9 a/ P) r% W# m% I
  T4 ^& b" _' {9 F, @9 P线性低密度聚乙烯(LLDPE),, t0 q7 F! g- P% |" c4 L0 L/ w
(超)高分子量聚乙烯(UHMWPE),
$ d( \* M/ v3 G- X
1 W  {' {  i% x' a% V. J
茂金属聚乙烯(m-PE)
; G) g$ L+ i+ m/ w6 U% A$ z
还有其改性品种:
) l" v- [5 D# n: x乙烯
乙酸乙烯酯(EVA)
8 K+ ~- t9 T+ L+ h5 B$ o1 O
! Q3 q3 y9 ^2 i# d$ U. |氯化聚乙烯(CPE)。
2 k* ~3 }8 C, S% f$ O. l/ q& s+ j
" j" A4 n- ^0 O7 u7 c1、聚乙烯类塑料的结构性能
0 T5 K4 g, S, L/ }
PE为线性聚合物,属于高分子长链脂肪烃;分子对称无极性,分子间作用力小,力学性能不高、电绝缘性好、熔点低、印刷性不好。PE的结构规整,线性度高,因而易于结晶。结晶度从高到低排序:HDPE,LLDPE,LDPE。随结晶度的提高,PE制品的密度、刚性、硬度和强度等性能提高,但冲击性能下降。
) I: x7 R; r, O6 e) b  S! N
! K3 H4 W8 L6 r' p3 [0 b
(1)一般性能
6 P4 [$ g6 Y2 H- V5 I8 SPE树脂为无味、无毒的白色粉末或颗粒,外观呈乳白色,有似腊的手感;吸水率低,小于0
•01%。PE膜透明,透明度随结晶度提高而下降。PE膜的透水率低但透气性较大,不适于保鲜包装而适于防潮包装。PE易燃,氧指数仅为17•4,燃烧时低烟,有少量熔融滴落,火焰上黄下蓝,有石蜡气味。PE的耐水性较好。制品表面无极性,难以粘合和印刷,须经表面处理才可改善。
6 a4 W! E' c& C% r6 n
( e. y4 j& b! ?- Q/ p6 A) b
(2)力学性能- h2 _( y1 c/ C; H7 h6 `+ v! f0 J# b
PE的力学性能一般,其拉伸强度较低,抗蠕变性不好,耐冲击性能较好。PE的耐环境应力开裂性不好,但随分子量增大而改善。PE的耐穿刺性好,并以LLDPE最好。
4 I2 S6 H! J* t3 s9 a7 P) Z; d3 V
8 t& q" Z- P" g+ ]9 N3 o) w(3)热学性能! G7 j/ y" u( c/ E( C8 q
PE的耐热性不高,随分子量和结晶度的提高而改善。PE的耐低温性好,脆化温度一般可达-50℃以下;随分子量的增大,最低可达-140℃。PE的线膨胀系数大,在塑料中属较大者。PE的热导率属塑料中较高者。
$ R; q2 f  `( O2 W, E
/ H$ u8 W5 K- G7 }+ K(4)电学性能
4 j+ `4 U0 L! J/ u. NPE无极性,因此电性能十分优异。介电损耗很低,且随温度和频率变化极小。PE是少数耐电晕性好的塑料品种,介电强度又高,因而可用做高压绝缘材料。
: V$ u& [7 C: j8 g8 c+ q
9 V0 j2 m9 Z! A5 h
(5)环境性能
1 J4 A; d; w- m, ~PE具有良好的化学稳定性。在常温下可耐酸、碱、盐类水溶液的腐蚀,具体有稀硫酸、稀硝酸、任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸及乙酸等,但不耐强氧化剂如发烟硫酸、、浓硫酸和铬酸等。PE在60℃以下不溶于一般溶剂,但与脂肪烃、芳香烃、卤代烃等长期接触会溶胀或龟裂。温度超过60℃后,可少量溶于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯、松节油、矿物油及石蜡中;温度超过100℃后,可溶于四氢化萘。
& M/ u$ f: [, {3 e8 Q
0 u* [4 n! Y. Z( d7 APE耐候性不好,日晒、雨淋都会引起老化,需加入抗氧剂和光稳定剂改善。
1 C' f( h$ }- F1 Q1 n: W
6 U- V5 z' B& r, r9 C
2、聚乙烯类塑料的应用范围
" p% X: J% Y1 \1 ?1 S+ K1 K4 U5 R% C
常用塑料材料的特性简介
一、聚乙烯类塑料
) U, E3 W; E) F7 T
6 `& Q# C: N# b) h
低密度聚乙烯(LDPE),* c& [7 ~' _# e* o6 v; K8 q
高密度聚乙烯(HDPE),
# a4 H% I$ r. Z$ ^8 ~
线性低密度聚乙烯(LLDPE),- q, ^8 M( S7 r5 x9 i% U& e
(超)高分子量聚乙烯(UHMWPE),
3 P* v! [/ ?/ ~$ v4 Y% K3 B! h/ m茂金属聚乙烯(m-PE)
还有其改性品种:
0 v; m6 k, Y  ]3 Y' p% B乙烯
乙酸乙烯酯(EVA)
6 ^  ?# w9 \$ m% l. e# S氯化聚乙烯(CPE)。
$ o  Z0 d- ?1 R1 O- k1、聚乙烯类塑料的结构性能
& H  `3 x  @1 f4 S! s
(1)一般性能- i: D" o. o6 ]9 i- s/ s
7 k: Z' P3 R" h$ Y- M( S
(2)力学性能5 D% d8 V$ w5 o2 g3 F7 o
8 n; \* M; f# {* y5 Q* K$ ~7 K- ]
(3)热学性能# j1 r  X1 c, R% g# y: W$ l
  t+ Z. k3 e' J0 \(4)电学性能2 C( m- g& s- [: y& q
* ?, U: \9 I- F+ q(5)环境性能% T: b: e' @* b% V
5 V  Q2 ?3 Z( s
: z5 v2 }: w% u: c* F( l
$ E: t0 m; C; r- N, R3 Y* k
. ^. L4 R# D; X
* \6 z' i% F% j8 @! G6 Z, T2 w6 ][ 本帖最后由 grounder 于 2009-3-31 14:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
后面太多了  还是 打个包上来吧
; S/ z! [' z. r( E% O* m4 c- N$ ~3 A# R" j  Q' l  ], S' [
[ 本帖最后由 grounder 于 2009-3-31 14:43 编辑 ]
常用塑料材料的特性.rar
68.2 KB, 下载次数: 41
发表于 2009-4-2 10:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下来学习一下先,谢谢!
发表于 2009-5-6 18:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看过,不错的资料
