查看: 3006|回复: 10
[讨论] 精密销孔的加工
发表于 2009-3-31 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
大家都知道销孔加工要求很高,因为所有加工误差,装配误差累计起来控制不好,会使两对角销打不起来,错位.怎样才能保证精度,在加工中心上要怎样加工才好呢?我公司现在接了一批浇铸铝合金的工件,要求两块产品装起来要用两销定位.销为D5的,中心距为100+.0.01,因为量比较大,又要快.我采用以下方法:
# V% Q" @) n2 f; C6 ~7 t, ~/ h1先打中心钻D4..5
( D+ A0 b  }5 E8 {# j. _* F2用D4.8钻头钻穿
" `/ P6 ?% C2 @2 V" P3用D4.95铰刀铰孔(我也试过直接用D5的合金铣刀插,不过这会使孔变大)
* z- ~& d2 ~1 x& h& u  N9 N1 R不过这也没法保证每个产品都一样有1C的公差,还有这样在刀库上要装多几把刀,速度要慢很多,不知道有没有更简便的方法.
& ?4 h' N! ]& S3 X& p各位楼主,你们有什么好方法加工的,请赐教,小弟不胜感激
发表于 2009-3-31 15:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如此高的中心距要求你用什么打底孔,要上坐标镗啦,一般的加工中心做不到呀。而且扩孔是不行的要镗孔。
发表于 2009-3-31 16:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
留余量装配后用人工配铰孔
发表于 2009-3-31 17:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.机床重复定位精度要够好
+ I  E) p( Q7 S3 U5 b2.硬质合金定点钻点孔
# j! s! u$ R) S' O0 @3.硬质合金钻头钻底孔
1 j# S( S& G, Z% K" Z- i4.硬质合金铰刀加工孔到位(最好是小径镗刀)
# e1 P" [6 J9 p$ N/ l) i/ g
还有一点是刀具夹持后要校刀摆动!
发表于 2009-3-31 17:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
银子够多的话,可以考虑使用德国mapal镗刀
发表于 2009-3-31 23:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1订做复合钻(直径比销孔小0.1)钻,3 |7 [! ]+ T8 k$ \5 a
2订做销孔直径的铰铣刀插(插能纠正孔位)
发表于 2009-4-1 17:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
4楼的方法我觉的可以,我还比他少用一道工序
发表于 2009-4-1 19:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
关键在刀具,加工中心精度能保证,* Z: L+ f* F8 M. w3 E
能否配做
发表于 2011-10-11 16:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工中心经济点的定位精度0.015,按定位精度定义约等于正负0。015- F) ?& F9 H0 d6 I8 n- U5 P
好点的约等于正负0.01
# T$ a) ?1 b- u- O! D9 V很好的约等于正负0、06% Q3 |$ I+ K5 e) {) [
还有刀具,温度,夹具等的影响,- V5 _7 A  X2 k  G( m4 [
所以理论上是不行的,; \5 B( q0 n# {) f8 U
问题是三坐标测量精度一般也有正负0.004,
发表于 2011-10-11 18:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用6楼的方法!
发表于 2011-10-11 20:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
0 D" I1 L: U* X7 x
8 L6 d; z4 ~7 B" L$ Y) T钻完孔后最后用铣刀或镗刀校一下孔再铰到尺寸,这样孔距一定能保证。 钻头钻的孔就是打了中心孔也是有点偏的 直接铰下去孔距不好保证。
