查看: 2278|回复: 5
[已解决] 如何快速大量改 链接数值。
发表于 2009-3-31 16:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
假设一个零件的某些尺寸 使用了 链接数值 a  b   c  d    / [4 d3 ^* @  B* n
1 N% Q( j, H6 C% G0 ~. _但是能不能不通过进入草图就能修改这些数值呢,向ug 的方程式命令一样
发表于 2009-3-31 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我的08的是可以,可以不进草图改尺寸。
发表于 2009-3-31 17:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
好像链接数值都会以方程式来表达的,看看修改方程式行不行哈
发表于 2009-3-31 20:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在注解处右击显示尺寸,再双击修改,应该可以吧,
hahap + 3 应助
发表于 2009-4-1 08:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果楼主需要大量修改的话,建议建立一个“系列零件设计表”,这样就可以随意改了。
发表于 2009-4-8 23:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
到我宿舍来 我指导指导你 哈哈
