查看: 3622|回复: 19
关于km的打印比例
发表于 2005-10-1 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
km在打印时默认打印比例时0.966,改成1后打印的话,图纸的边框就不能完全打出来.请问有解决的办法没?先谢谢大家了.. `  T5 S9 S, p2 b& _
7 O* u/ }# M3 O1 a4 O& A[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-3-17 08:13 编辑 ]
发表于 2005-10-4 06:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不要打印外图框
 楼主| 发表于 2005-10-4 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢版主的回复,去试试了.
发表于 2005-10-5 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢2楼!!!
发表于 2005-10-17 09:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
还是强
发表于 2005-12-3 18:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我觉得还是自动设置比例打印出来的效果最好
发表于 2005-12-4 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
x、y的距离不能调整么?为什么调比例?
发表于 2005-12-5 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请楼主看一下,你设定的打印图幅与图纸的图幅,不符,就会出现图框打不完全的情况.
发表于 2005-12-7 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对头
发表于 2005-12-7 19:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不要打印外图框,同时可以设置边框点的起始坐标,可以按照1:1打印
发表于 2006-8-3 23:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
同意7楼说法,我一直都是这样用的,感觉挺好的.
发表于 2006-8-4 21:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
km在打印时默认打印比例时0.966,效果最好
发表于 2006-8-10 21:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
打印前最好先预览一下!
发表于 2006-8-11 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-4-28 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
由于打印机本身会留一定边距,因此用A3的纸1:1的打印A3的图纸是不可能的。(如果真的这么打的话,会造成外框刚好打印在纸张的外沿,造成漏墨)
5 J2 \4 J% s" j% o% L* W因此可以考虑缩小比例或者不打印外边框
2 P) ]8 p! u7 _' ~当然,最好的办法是用0号或1号绘图仪,批量打印很省纸张也很快(打印中心)
sxw68 + 2 奖励
发表于 2007-5-17 13:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
默认打印比例老是出错,非得用一次改一次
发表于 2007-5-17 15:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 amd2600 于 2007-5-17 13:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |1 \3 y& w3 B, e- j, E1 B& U默认打印比例老是出错,非得用一次改一次
, g1 w0 }4 b7 s( ~2 h
不是这样的,可以设置好几个默认的打印样式,如A4、A3、B5什么的,图纸比例按照1:1,但是打印机不同,可以调整" C/ \% J) t# k* ~7 Y
X、Y的偏移量,以上在“输出选项”可以找到。
发表于 2008-9-23 22:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
引用:- u% m8 B7 {8 Z$ T: |) [# G+ F( _7 D9 T
最近一段时间以来,三维网技术论坛承蒙各位会员错爱,长期大量会员下载附件导致服务器严重超标。
3 @! s6 B* N( I4 A6 r$ j针对这种情况,决定近日内安装一个流量控制的插件,主要有以下好处:$ t& s3 l. s, N8 C. [1 V0 }, w
1.改善论坛资料的新陈代谢,促进会员积极发布资料,有目的的选择自己需要的资料下载。, {% A- [: w9 h8 v
2.根据附件大小收取相应的下载余量,公平合理。
' A: F5 N" J- \3.一定时间段内重复下载免费。
/ u+ ^+ |1 Y8 Z4.按时间段不同分别收取下载余量。
8 S- A& |$ K7 Y( [' u8 J2 v5.促使会员更多的参与技术讨论,下载资料只是为了辅助学习。
, x$ `4 _  b+ F5 N8 a! }% h6.改变原来资料及标准区达到积分50才能下载的限制,有利于新会员下载资料。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
mengfansheng -5 灌水
发表于 2008-9-27 12:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一楼,你应该是4号图纸吧,你可以直接将0.966改成0.94比例,可打印出完整的图纸!
