查看: 1326|回复: 3
[分享] 解决问题的一般思路
发表于 2009-3-31 20:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
大家看一下,可能有用
解决生产实际问题的一般思路.rar
3.27 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 6
发表于 2009-4-1 09:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
文件很小,我替你贴出来算了,方便别人
解决压铸生产问题的一般步骤思路:
由于每一种缺陷的产生原因来自多个不同的影响因素,因此在实际生产中要解决问题,面对众多原因到底是先调机?还是先换料?或先修改模具?建议按难易程度,先简后复杂去处理,其次序:
1)清理分型面、清理型腔、清理顶杆:改变涂料、改善喷涂工艺;增大锁模力;增加浇注金属量。这些是靠简单操作即可实施的措施。
2)调整工艺参数、压射力、压射速度、充型时间、开模时间、浇注温度、模具温度等。
3)换料,选择质优的合金锭,改变新料与回炉料的比例,改进熔炼工艺。
8 y3 w2 b( a1 e; k! d: n$ Z. V
4)修改模具、修改浇注系统、增加内浇口、增设溢流槽、排气槽等。
例如压铸件产生飞边的原因有:
1)压铸机问题:锁模力调整不对。
2)工艺问题:压射速度过高,形成压力冲击峰过高。
3)模具问题:变形、分型面上杂物,镶块、滑块有磨损不平齐,模板强度不够。
解决飞边的措施顺序:清理分型面!提高锁模力!调整工艺参数!修复模具磨损部位!提高模具刚度。从易到难,每做一步改进,先检验其效果,不行再进行第二步。
发表于 2009-4-1 20:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好东西就要下来看看
发表于 2009-4-1 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你说的问题不同人有不同的看法,我倒是觉得跟工艺参数与模具本身的设计有很大的关系
