查看: 4857|回复: 10
[已解决] 线切割加工人员怎么才能做好模具加工
发表于 2009-3-31 21:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
线切割加工人员怎么才能做好模具加工,作为一名线切割操作人员,需要熟悉那些模具方面的知识才能加工好模具,希望路过的朋友多多帮忙,多多执教
hxg168 + 2 开题讨论,符合本版精神,奖
发表于 2009-4-1 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好的模具工
好的模具工首先有一个良好的工作心态,虚心的请教学习。老师傅们身上有我们下想要得到的东西,不管他是钳工、铣工还是磨工。& t6 j0 l/ U7 }9 [4 O
其次才是你要具备的专业技术知识。首先你的学习线切割编程软件,国产的一般是CAXA V2,很容易学。再次,你还得懂得加工工艺,模具用图不同它的设计原理不同,加工方法也不同。
hxg168 + 5 新人应助,嘉奖
 楼主| 发表于 2009-4-2 06:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,我现在在学模具,就是太多了,看的有点晕,线切割的软件不是很难,就是那个间隙搞不明白,每个人都有自己的一套说法。还有就是每一块板之间的间隙关系是怎么样的,搞不懂?那位大哥知道的话请多多指教
发表于 2009-4-2 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不要急!8 W& l2 j6 ~8 b
熟能生巧,经验的问题,接触的多了,就了解了.6 n% K$ f( B" E
& ]% M. ]/ R$ ^( w4 e) V; z; O1.一般的工作间隙,如冲裁间隙,弯曲间隙,拉伸间隙,都由设计人员定好的,你留心着就好了.这都有推荐值的,可以查资料的.
. [4 p0 g2 c- Z0 n/ i% C& X+ o" h" e; t8 j, V0 P3 K7 H/ `
2.以冲孔落料模为例
8 ?9 ^  k/ C5 `4 k冲头和固定板的配合,按模具结构,有紧配的也有松配的.$ S6 ~! l8 u+ K- N6 T8 _
冲头和卸料板的配合,当然不能是过盈,一般是放双0.1,小冲头要导向的话间隙就要滑配了.+ L, G2 c- W0 y; R4 o" q- ~* b2 R0 b
( n" I; r7 W7 V6 m具体的装配过盈和间隙以及火花补偿问一下线割师傅就好了.
hxg168 + 3 应助,看你的用词,应该是模具老人了。奖
发表于 2009-4-3 17:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。2 x4 Q6 ^$ k9 A8 K
  精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD / CAE / CAM模具技术去设计、分析。有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型,氮气缸等先进的工艺。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。 一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多工位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
hxg168 + 5 应助,欢迎小顺斑竹光临本区。
 楼主| 发表于 2009-4-3 18:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
版主,别给我加分呀,多多的指点我吧,这个比较实际
发表于 2009-4-5 17:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A  冲模间隙和导向配合需搞清: M, O6 C. ~( _" h! w3 g+ l
B  塑模火花间隙和粗打精打需搞清
% \- N: L- O5 |. r" l% _% ~( P3 CC 模板加工基准面需搞清$ w8 Q7 z9 a3 s$ \
D  模具大概装配结构需了解
9 c- X  w7 j7 a+ v7 g0 ]# o& w+ Y   。。。。。。慢慢来,别急,最关键是细心少出错,呵呵
hxg168 + 3 应助
发表于 2009-4-7 12:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先 讲 清 楚 是 快 丝 还 是 慢 丝 !两 个 不 一 样 的 !
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,快慢丝都能讲讲么,好么
发表于 2009-7-6 06:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
别慌做多了自然明白。
发表于 2009-7-6 09:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 8# hao2890 的帖子
慢走丝线切割设备昂贵,加工费用很高,电极丝采用铜丝,一次使用后就废了,但其加工变形小,表面质量高,多次切割表面粗糙度可达0.4,走丝速度虽慢,但切割速度较快,不过动辄数十元每小时的加工费另普通模具加工望尘却步,一般用来加工高精度模具,如精冲模具的凸、凹模刃口等,我没有操作过,对其操作参数不熟;快走丝线切割常用的大路货了。
