▲文字样式' p; i+ S6 ^: Z& D& U
在文字样式中可以只设定两种样式和两种字体,一种是"Standard"样式名,对应的字体名我建议采用"仿宋_GB2312",* w4 ?% S" l6 @/ X; c
另一种是:"txt"样式名,对应的字体名是"txt.shx"。前一种基本上可以替代所有的汉字和英文字体,不过它打出来的字,比通常的字体略微大一点儿,在设置字高时是要稍加注意的.后一种字体主要用于标注中的直径。
) u! r- Q- y/ O, l: B在文字样式对话框中,还应设定:字高,这里设定字高其实并没有什么实际意义,因为在以后实际书写文字的时候(无论你选用的是什么字体)都需要重新输入字高,那时的输入才真正具有实际意义.所以在这里可以输入:0;
" W" S9 f2 C$ h7 J! k8 B4 J在这里,字的"宽高比"却有必要设定,因为它将长期有效,请设定为:0.75.倾斜角度设定为:0d00'00",总图中需要变化时再说,其它如"颠倒","反向"等都可以不去管它.7 U' w% i/ [9 X
这样我们就有了两种字体"Standard"和"txt"了,这两种字体就可以足够应付所有的汉字和英文了.甚至日文,韩文也可能应付得了,但愿它们也是*.ttf型的字体。
5 C+ Q" c& X) V
; L# n. ?+ T" e' r. ~, ?; D▲标注样式
, E! k, p6 p6 |" f Y) M/ `6 ^" j在标注样式中请采用"ISO_25"作为主样式,随即点取"修改"按钮,即可进行你的设置,在标注样式的设置过程中,对"直线和箭头"、"文字"、"调整" 和"主单位"这四项都要逐一而过:8 A. F( g& o. S1 h+ F5 Z. C4 n
·在"直线和箭头"栏目中对标注的颜色可以随层(Bylayer),也可以专门指定其颜色,如果要随层,则应注意以后要为"标注"设定单独的层,并且一定要同时带上颜色,我则建议这里不去"随层(Bylayer)"而是专门指定颜色,比如绿色;2 B; }1 b$ c9 G, u+ S
为什么?这个原因就在于,当我们要单独修改某个标注的时候可能往往需要炸开它,(当然这是很个别的情况,我们并不愿意看到它的发生)如果我们当初设定标注是随图层的,那么一旦炸开后,散落的实体就都随了炸开时的图层了,这样颜色也就变了,我们还要很麻烦地为它们改变颜色。这无疑会浪费许多时间。如果我们专门为标注的各个内容都指定. ?, y: k9 C8 ^
专门的颜色,到必须炸开的时候,炸开后各图元的颜色,仍保持它们当初设定的颜色,不用专门去改变它们,因此可以节约许多时间。直线的各种出头都定为1.0,直线的基线间距和起点偏移量,我也都定为1.0;箭头我定为"建筑标记","箭头大小"定为1.5。. h" T, ?& G# Y. t. N" T4 |
·在"文字"栏目中文字的颜色,要与前面直线与箭头的颜色一致,文字样式定为"Standard",在"文字位置"中对"水平"定为上方,对"垂直"定为置中,"文字对齐"中定为与尺寸线对齐。$ n* Z T% v' l- @6 U* ~
·在"调整"栏目中,在调整选项中选"取最佳效果",在文字位置中,当文字不在默认位置时,选择"尺寸线上方,加引线",在"标注特征比"中的"选用全局比例"定为1:1.0;
" F, O# K5 C9 |" n# f; l·在"主单位"栏目中,"线性标注"下,单位格式定为:小数, 精度定为: 0 ,小数分隔符定为: "."(句号),舍入定为:"0,00",测量单位比例,比例因子定为:"1:1.0",在角度标注中的单位格式定为:度/分/秒,精度定为:0d00'00.0"。8 N( x4 d: M) Q
到此为止,我们就完成了主标注的各项设置了,但对于一个完整的标注的设置,还远未完成。
; C: h; C- ~0 o. W
2 Q' d ^8 Q# S# ~, e/ _· 这时,我们应该要回到标注样式本身的对话框,如果没有列出为"正在使用的格式",那么应该选择将所选的格式,(如这里选用的"ISO_25"),定为"正在使用的格式",这样一来,在标注样式框内就会出现"样式替代"了;接下来应该还需 Y- M* R3 ?) W y; r6 w2 M
要定制如角度标注、半径标注、直径标注等等"副标注"的内容,以便使我们这一种样式就可以应付所有各种标注。
% W0 w5 b, I1 F$ o0 V6 n/ N这里的做法是:在标注样式对话框中,选择“新建”,随即弹出“创建新标注样式”对话框,在“用于”栏内选角度或半径或直径,还有坐标;我们只需对角度、半径、直径等的标注,处理需要修改的部分,而不需要象对待全新的8 Q7 p4 k; H& Y
标注样式似的,全部再来一遍。由于坐标标注的格式不太适合我们的使用,因为这里的坐标系,是采用世界坐标系的,而我们在总图中采用的是测量坐标系,它们之间的X,Y轴的方向正好互相相反,因此我们通常需要另编出程序来进行坐标标注的.在这些所谓"新建"的标注样式所做的任何修改,都不会影响到先前做好了的"替代样式"或说"主标注"的设置,而会成为它的补充或者说是子标注或副标注,你将会看到在标注的总目录下出现了几个子目录,分别是:角度、半径、直径等等,这是非常有好处的,到实际进行标注的时候,AutoCAD将会自动地区分你当前是需要进行哪一种标注,并正确地采用或主或副的标注样式,**地完成任务。
2 ~1 `! i: W' i# J( t/ C: B- q在选择了各个子标注后,点取"继续",然后会弹出相应的子标注项目,这时,这些子项的标注格式都会与"样式替代"的各项设置相同,你可能需要对其中的某些项目进行修改,比如说,在"替代样式"中,我已经选择了"箭头"采用"建筑标记",但它不太适合于角度、半径和直径等,我在这些子项中都改成为"实心闭合"式的箭头,箭头的大小,我都改成2.5,
8 j# E! O7 D: O5 q另外对标注文字的位置、方式也作了适当调整。特别对于直径标注的副标注中的文字样式,特地选用了"txt.shx",这是因为在我所选用的标准的"Standard"样式中,是采用"仿宋_GB2312.ttf"字体的,她那里面没有希腊Φ,它的Φ就变成了一个方块:"□"。
4 u: b1 H5 X9 n0 x- m这里对于各种副标注的设置,都不会影响到"主标注"已经设定好的内容,而所有副标注中没有修改的内容,计算机都会自动地使用主标注中所定的格式,因为它是"替代样式"嘛。
: O- L2 q0 {: y+ L9 V* a4 n 这样我们就有了一整套带有一种主标注(或"替代样式")和三种副标注的完整的标注样式了。这样的标注样式就完全可以应付所有的线性标注,角度标注,半径标注以及直径标注等等内容了。 |
