2天前
查看: 1511|回复: 4
[已答复] 保温材料
发表于 2009-4-1 09:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我有一个传感器检测装置,工作时传感器距离高温(600度)芯棒大约200mm,为保护传感器安全,现打算做一个做一个盒子将传感器包覆,并且用气体来吹散热气,请各位朋友帮助解决- [( w* w  b# N6 ?' N% F% n' q
   1.绝热材料应选何种' U, H1 a' e# r! v  B0 H
   2.吹气装置应如何布置,应选多大的流量比较合适。
发表于 2009-4-1 10:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不一定要用吹气的方式啊,可以加冷却系统(如水冷、油冷等)
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-1 11:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
放传感器的盒子内用硅酸铝纤维毡可岩棉包裹,外边用一个小型轴流风机直对吹风就行了。
$ ?8 q/ t& l* D% I轴流风机型号:JSF-ZNO280     250W。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-1 12:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用水冷结构比较简单,效果也好。将传感器安装在防水的盒子内,盒子外面套一个带进水口和出水口的盒子,使用时利用自来水将热量带走,可以有效降温。以前我们进行火灾试验时,采用该方法保护火源附近的红外摄像头,效果很好。也可以采用湿耐火泥进行包裹,可以耐1200℃高温,有点像飞机黑匣子中的防护材料,就是拆卸麻烦。
userkypdy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用水冷的话管路比较麻烦,而且也不需要这么高的要求
