电骡资源
1 _6 z0 ]) d" a4 ^
1 V9 Y! s7 x, x3 a {8 u( o$ [% b; Z* K5 p. U0 f
http://www.ied2k.com/forum/uploads/monthly_03_2009/post-2-1238511441.jpg
3 q& h# M* a& L+ R. o3 w, \
$ M2 c4 K. a$ C3 N5 C( x语言:多国语言含中文
1 y- h" } F6 s! e: }& L5 L) s网址:http://www.solidworks.com/
3 Y1 I+ ^" Y9 t- k5 b Y1 e2 }9 S类别:CAD 设计
" U- ~" c0 A3 `; p# j2 R5 {/ k q) t+ p$ J& Z
SolidWorks 2009 可使速度提高达 65%,让您每天有更多的时间设计出更好的产品。SolidWorks 2009 以 250 项以上的增强功能、卓越的速度和突破性的性能,将会改变您的时间概念。 ' Y6 I& S) }0 y- j7 Z* B- T
' R7 H# c# o& T+ u$ O% ?& f5 Y
SolidWorks 2009 是 SolidWorks 软件历史上的第 17 个版本,更新超过 250 项客户要求的新增功能。软件研发的重点是让用户专注于设计,而非 CAD 软件的钻研。针对组合件、大型工程图与一般常用指令三大项目,新版本相比 SolidWorks 2008 的效率分别提高 2.6 倍、6.2 倍和 8 倍。整体效率提高达到 65%,按此计算,以往需耗费一个月的工作现在在两个星期内即可完成。
3 K( t% R+ t6 t. C4 Z# }( n7 u4 I7 g9 A. m$ ?
以下是其中几个令人振奋的新功能:
8 r6 ~/ l% o8 J+ Z; F, m6 q" u# V) X
大型装配体处理功能的改进 2 ^5 R: n( X. e) n1 I! H3 R
SolidWorks 2009 已针对大型复杂装配体提高了性能。 提高性能的命令包括: 窗口选择,复制、添加、保存和删除子装配体,以及添加和编辑配合。
% N% l% [% ~# I: y' |% E9 b# T9 r; G8 T: H! M$ l2 e
SpeedPak 技术 . y1 i3 X2 a* J
SpeedPak 是一项新的技术,它可以在不丢失参考的情况下生成一个复杂装配体的简化版本。 因此大型装配体和工程图的性能都得到了极大的提高。
& Q8 l. ]. a0 p5 t5 _ f) h# b$ w/ ]
仿真顾问 . ]& g$ U8 m/ n: b6 D% B$ \
许多模型设置菜单中都添加了“仿真顾问”,几乎可以在仿真的每一阶段中提供专家意见。 系统通过直观的问答工作流程,提示您选择更有效更准确的方法,因为在项目之初这些方法可能并不明确。 $ w' W* ^0 E& E( I7 @
2 V( G: H- ]# u+ |$ i8 B应用过滤器并按列对材料明细表进行排序 8 F9 x' h' @2 C/ G
SolidWorks 2009 可以让您根据材料明细表本身显示的变量,设置过滤器。 您可以通过单击列标题,对材料明细表中的列轻松进行排序。 $ ^+ {( m4 a# s6 p) a/ f9 m
+ v4 a) X$ e, J: U5 {传感器 ' L8 t6 u9 B! R s) P
传感器监控零件和装配体的中的所选属性,并且在值偏离用户指定的限制时发出警报。 传感器的类型包括质量特性、测量、乾涉和 SolidWorks 仿真数据。 SolidWorks 仿真中的传感器工具可以让您设置设计目标,如许用应力、许用位移,甚至包括零件重量。 传感器会跨多个算例监控结果,并在违反任何设计目标时向您发出警告。 7 A* u) q2 s" P
. c! P# L+ X: o% e
IDF 和 PADS ASCII 导入
- i; R/ F$ P2 qCircuitWorks 可以自动地创建准确的电路板的 SolidWorks 装配体及其部件,如有需要,还可以在装配体内显示轮廓外形、禁止布线区、区域和注解。 由于 CircuitWorks 是一个双向系统,使用 CircuitWorks 可以将 SolidWorks 零件和装配体以 IDF 文件格式导出,因此可以把它们导回 ECAD 系统。 然后用户可以放置剩余的电气部件和互联等宽线。
, G: U$ n; C! o" A' t- O3 }
+ N! r# i) v; N) }( D支持 SolidWorks 工程图和装配体材料明细表
T( R- v1 I3 Q* R2 k, aSolidWorks 企业级 PDM(产品数据管理)现在显示在 SolidWorks 装配体和工程图文件中创建的材料明细表。 在 SolidWorks 2009 材料明细表中所做的编辑将自动反映在 SolidWorks Enterprise PDM 系统中。 5 e1 i6 }+ b" m) Y) |
, u8 p) M$ t. i2 z
螺栓接头的合格/失效指示器
: G2 p: r# S' l' u$ s# y$ ~SolidWorks 2009 使您能够了解某个螺栓接头能否承受应力。 如果某个螺栓接头上的应力超过了螺栓的强度,则接头会变为红色,并会显示力的大小,以便于重新设计扣件。 + a. q ?+ U$ J4 n
' E$ o1 D( x! @9 J( T) E6 O( W
电气部件库 * A2 t# f- @8 e9 w2 F6 a
可用更为复杂的模型替换 CircuitWorks 创建的部件,从而供 SolidWorks 2009 在随后的电路板设计中使用。 CircuitWorks 库允许您定义哪个零件或装配体用于代表一个部件。
0 F: M/ l. g. M; K) R" k/ c7 c/ B+ {" S# j3 U
工程图的其他增强功能 & K& j9 A: E% E# R
SolidWorks 有许多针对工程图的增强功能,包括: 支持自定义工程图标准、在工程图上全面编辑材料明细表、改进的详图定位控制、新的打印选项、自定义线条粗细和样式以及对草图开槽出详图。
/ h- [2 o$ g- l! [
& ^8 G/ r$ D0 Y( L. m, P- {. t' n( C标题栏向导 * ^& z" l9 i2 F
标题栏向导规范了标题栏信息创建和编辑的步骤。
0 I0 U: ` F) G3 B! U# t* ?& y& Y! H2 ~+ | K
尺寸转折 ! s# T+ h% m- f
SolidWorks 2009 使用户能够按照非常接近相应延伸线的尺寸对一条延伸线进行转折。 ( `3 ^( k3 I3 e4 C0 x' U% q1 E: D9 v
" P2 V1 \9 y% E9 q! k
将实体转换成钣金
7 u, T- Z! Q8 ?4 c) |工程师经常创作出初步的实体设计,这些设计将被制作成钣金零件。 SolidWorks 2009 可对这一过程进行自动化处理。 您可以设计一个实体零件以满足空间需求,然后指定材料厚度、折弯边线以及所需切口。 SolidWorks 会自动将零件转换成钣金。
+ `: X2 Z, L3 k9 \* H/ ?. r; P5 f) h, h: b y
塑料零件设计特征 — 唇缘和凹槽以及带拔模的筋 3 f- |% `# z) \9 }) B
新功能可以自动创建唇缘和凹槽扣合特征,以便对齐和装配塑料零件。 当将拔模应用于一个筋特征时,您可以指定与零件其余部分交叉的筋部位的厚度。 / e Q. c! O4 F6 ]% z* \% Q6 M
0 V' X' A( U: A7 _) i$ J+ [" f0 j' O. d工程图图纸快速查看和装入图纸
, h7 o9 Y& @1 S* `“快速查看”使您能够在打开一个工程图之前先进行预览。 “装入图纸”使您只用往内存中装入一张图纸就能打开工程图。 . A1 q+ z4 L& I/ f5 ^
5 S! T: f: r! ?
装配体间隙检查 8 P1 {! j$ U' S4 v* V+ r
“间隙检查”使您能够检查某个装配体内所选部件之间的间距,并且报告不符合指定最小值的间隙。 这个功能是对“乾涉检查”的补充,也包含在 SolidWorks 2009 中。
7 Y; s* A3 n& x, |/ @& k
& @4 @) t2 Q" M3 K. M6 g切割清单和焊件材料明细表
& t7 G0 R9 ]$ T; W' I使用管理工具内新的材料明细表类型功能,您就可以显示某个多实体零件的切割清单或焊件材料明细表 (BOM)。 这些材料明细表显示在“材料明细表”选项卡中,可以通过下拉式清单进行选择 |
