喷砂设备的选择 - g5 {# h( \0 Y5 N! p, s
- s) G; o% ^6 [8 M* z6 y 1、一般而言,喷砂效果主要由零件材料及喷砂磨料决定。根据零件材料的不同,喷砂磨料范围可从效果强烈的金属磨料到效果柔和的树脂磨料,同时干喷砂与液体喷砂亦是重点考虑的因素。
% B# a5 T% j2 d# @' n
+ }+ ]0 b a- }, L0 z! i3 U7 x1 f 2、生产效率确定设备种类: 根据加工能力选择自动化喷砂生产线、半自动化喷砂设备、压入式喷砂机、吸入式喷砂机。
7 q ]* p( i* A9 W$ W5 W# J, _5 s- O0 Q* G$ {# y3 I1 U
3、工件尺寸确定设备规格: 根据工件尺寸选择机舱大小,以便有足够的空间完成处理工作。
. }$ R( _- C" b( M: ?% J8 |5 k8 M: p, b: {9 r9 ^1 A! M# X# B D
4、压缩空气要求: 根据设备规格确定空压机容量,并留20%余量,以保护空压机使用寿命。3 b( x8 m# v) v1 _/ Z% r
- A$ I8 t; c+ i# X) }; { u
一、功能或用途 3 m, w6 d: a0 y0 R; R
- d9 d$ a1 d( B; H! F/ d& s; | 1.工件表面的清理$ Q' v, L2 `( {: C
- ^% t0 I7 q% _: w: [: f
可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理,以去除表面附着层,显露基体本色,表面清理质量可达到Sa3级。# Y& _( N6 N9 e; ?
& R: J( C0 _' r1 f) ~
2.工件表面涂覆前的预处理 可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序,以获得活性表面,提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。% W0 |, j) z0 T: x. v
0 _$ e( o7 a# J3 h 3.改变工件的物理机械性能 可以改变工件表面应力状态,改善配合偶件的润滑条件,降低偶件运动过程中的噪音。可使工件表面硬化,提高零件的耐磨性和抗疲劳强度。
% q0 Y1 D I% l: O7 \( A% G( e, h5 ?1 _( u
4.工件表面的光饰加工 可以改变工件表面粗糙度Ra值。可以产生亚光或漫反射的工件表面,以达到光饰加工的目的。
# j8 _# I1 o0 t/ `. p* P, S! f) B; ^0 n2 y3 a5 Z
二、主要参数 影响喷砂加工的主要参数:磨料种类、磨料粒度、磨液浓度、喷射距离、喷射角度、喷射时间、压缩空气压力等。( B% J. G8 V% @3 f: ]$ I9 X
7 v; i! n. N8 ^1 r. x
三、环保特点
& M" l/ ^. M% }. m& d# M( S' u j
- w2 W* e6 ~; Z. @% A2 O 1.极大地改善了粉尘对环境的污染和对工人健康的危害。
- E# W) ~- i t4 W
: s# N% L( |) k 2.可直接安装在生产线上,节省生产面积,有利工件周转。
) u/ m2 w- G& x8 Z* S: Q8 s" [8 r! M0 q7 M- @; R7 M
3.工作方法灵活,工艺参数可变,能适应不同材质和不同精度零件的光饰加工要求。9 o# Q- e2 ~. ^
& b& u% O8 u' v/ T+ d& b
4.在工作过程中磨料循环使用,消耗量些
) j4 [6 ]5 \, ^" x
2 K' h/ ^% R7 a6 U8 C9 d8 u; `# `& j 5.主要零部件使用寿命长,且便于维修。: o! z9 W- L7 m* e0 [8 s
) E( K: p- q- Q: A4 ] 常用喷砂工艺参数 % K6 o# G9 D, h% _) ~
X$ x% c! }$ c6 _ C. O9 M
获得表面结果的三要素:
, ]0 d$ ^' O; @2 J) V8 U, j* J
5 }$ J: }* f: ?- v# Q+ v 压缩空气对喷射流的加速作用(喷砂压力大小的调节)P 3 \- a; o7 v. _) Q v
! [# N% B0 A% S! C; R
磨料的类型(S) " I, y$ `9 V/ s: _- q0 U U
) ]3 _; ^( h0 V+ P+ t% V% i
喷枪的距离(H)、角度(θ) & v7 w8 q q1 e7 g; m- S% c
% M0 h/ A( h" p3 d0 a+ H1 a3 v
: J7 |) Z# c5 y1 Z
2 {" p6 N. i: O1.压力大小的调节对表面结果的影响;在S、H、θ三个量设定后,P值越大,喷射流的速度越高,喷砂效率亦越高,被加工件表面越粗糙,反之,表面由相对较光滑。 + _" |) |' a" C1 A
$ O2 g, U7 q. S+ ], \- @6 N0 n 2.喷枪的距离、角度的变化对表面结果的影响 在P、S值设定后,此项为手工喷砂技术的关键,喷枪距工件一般为50-150mm,喷枪距工件越远,喷射流的效率越低,工件表面亦越光滑。喷枪与工件的夹角越小,喷射流的效率亦越低,工件表面也越光滑。$ }& k( A& \4 d7 C+ Q! k' M! Y+ S5 W4 J
& B0 _) w& o; v+ q
3.磨料类型对表面结果的影响 : M8 G9 T6 ~% h9 f( R5 _; k* w
; ~% Z% f& s4 F/ e 磨料按颗粒状态分为球形,菱形两类,喷砂通常采用的金刚砂(白钢玉、棕刚玉)为菱形磨料。玻璃珠为球形磨料。在P、H、θ三值设定后,球形磨料喷砂得到的表面结果较光滑,菱形磨料得到的表面则相对较粗糙,而同一种磨料又有粗细之分,国内按筛网数目划分磨料的粗细度,一般称为多少号,号数越高,颗粒度越小,在P、H、θ值设定后,同一种磨料喷砂号数越高,得到的表面结果越光滑。
' a, R* I( D% v( V% ^
u- x1 l+ O/ B. f, [/ s转自:http://jxwy2008.5d6d.com/thread-527-1-1.html |
