查看: 2049|回复: 5
[已解决] 关于铝合金表面氧化处理
发表于 2009-4-1 10:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铝合金零件在做完阳极化处理(比如黑色阳极化),对零件尺寸有何影响?影响量有多大?请大侠赐教!
发表于 2009-4-1 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阳极要看你的要求!一般情况少1~5丝。5丝以内是正常的!
发表于 2009-4-1 13:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝合金零件在做完阳极化处理后产品尺寸会增加,在几微米左右。对于精密零件,碱洗时不能用烧碱。阳极氧化膜层不能过厚,过厚会产生很多问题。控制好的话,精度可控制在5微米以内。要特注意碱洗工序,控制不好的话会腐蚀产品。
发表于 2009-5-13 16:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以进口铝合金AL6061为例,黑色阳极化后,零件尺寸变化在0.01~0.015mm之间,白色阳极化后,零件尺寸变化在0.005~0.01mm之间,如果国产铝合金可能变化还要大些。
发表于 2009-5-13 20:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yzzyinyin 于 2009-4-1 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" @5 O* @% @! q铝合金零件在做完阳极化处理(比如黑色阳极化),对零件尺寸有何影响?影响量有多大?请大侠赐教!
- ?5 c: J1 N3 f# R4 ?) D' ^0 F+ w; N6 }5 q6 H# A
黑色阳极氧化的膜厚一般在10-15um(已考虑酸洗是的去除量),考虑到一半膜厚是吃到铝材里面的,所以尺寸影响为单边5-7.5um,也就是孔单边减小5-7.5um,轴单边增加5-7.5um.
' m( m/ h' H# s. E) l5 I9 t% A/ y, Z2 j4 x/ [
如果是精尺寸的话,如精孔一般可以在氧化时Mask的,所以可以不考虑尺寸变化.
发表于 2009-7-13 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因为各种酸碱的腐蚀作用,大概有0.02~0.03mm左右的损耗。# V* I/ b" a9 h$ y' w6 {+ h
如果处理不好,进行黑色处理后,损耗更厉害!
