查看: 1237|回复: 5
[求助] 大侠看看!没见过
发表于 2009-4-1 10:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
INCONEL-0.187是什么材料?用途之一是做弹簧# Q6 @; E5 n5 E/ I. I9 M  m' D
303是哪种类型的材料?
发表于 2009-4-1 11:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
303是不锈钢,ASTM A582的303牌号及JIS G 4303 的SUS303牌号化学成分一致,
. y  m$ e$ D5 j+ C- p. o均为:C≤0.15,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.20,S≥0.15,Ni8.0-10.0,Cr17.0-19.0
发表于 2009-4-1 11:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
昨天找半天没见到303的强度,有没有大侠知道?
发表于 2009-4-1 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
303就是不锈钢的牌号 :lol:
 楼主| 发表于 2009-4-1 11:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
INCONEL-0.187是什么材料?
发表于 2009-4-1 12:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
SUS303性能: σb ≥520MPa ,σ0.2≥205MPa ,δ5 (%)≥40% ,ψ (%)≥60% ,硬度≤187HB
) [1 g5 A/ i% D; B  b8 ~固溶处理工艺:1010~1150℃快速水冷.
