5天前
查看: 4498|回复: 8
[已解决] ug nx5如何改变背景颜色?
发表于 2009-4-1 16:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
ug nx5 如何改变背景颜色?
发表于 2009-4-1 16:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在UG NX5中,默认的绘图区域呈深蓝色,且从上到下,由深至浅。若想改变这种视觉效果,可选择【首选项】∣【可视化】选项,打开【可视化首选项】对话框,选择【调色板】选项卡中的【编辑背景】选项,即可打开【编辑背景】对话框。 $ x  D5 N3 C* T& [; Y- m
在该对话框中前两部分分别用来设置两种不同显示模式下的背景,如下所示。
; c# s: L: o, o: i* V0 H# Y0 q 着色视图 着色显示实体和曲面,此模式下绘图区域的背景选项如下: ( Q  F( L/ A* U4 Y& ~/ o8 b; \
 普通指引线 背景色是单一的颜色,由【普通指引线】选项来指定背景颜色。 ; w' T- w" H0 L4 c3 Q
 渐变 需要分别指定绘图区域顶部与底部的颜色。单击两选项对应的调色板 ,打开【颜色】对话框,在该对话框中指定背景颜色。
: ^- ]$ L6 O( C- c; ~: k  w线框视图 以线框形式显示实体和曲面,选项同着色视图。 & b/ K+ Y: F, O/ n
 普通颜色 指定单一色调时的颜色,即选择的选项为【普通指引线】时使用的颜色。 9 |  i# W% K* V* ~# ~. N
 默认渐变颜色 用于恢复默认的顶部与底部的颜色选项。选择该选项后,之前设置的背景颜色全部恢复原来默认颜色
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-1 18:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上指点
发表于 2009-4-1 19:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有人回复了?
/ v4 U) W# F% ?& m. ?/ r! E- Y2 s" P论坛里有设置的教程
发表于 2009-4-4 23:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搜索教程,有具体方法.
发表于 2010-5-26 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
感谢二楼~~学习了~~
发表于 2010-5-27 08:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-5-30 11:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的假的,足不出户,只知道怎么做,却不知问什么。
发表于 2010-5-30 11:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不过还是很感谢你,和大家分享。
