查看: 1666|回复: 6
[讨论] 这个问题怎么解决?
发表于 2009-4-1 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我转图过后.线形成了一小段一小对的?要怎么设置才能是一根线呢?? 帮帮忙!十分感谢!!!
发表于 2009-4-2 10:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你从什么文件转过来的?
发表于 2009-4-2 10:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
文件-----导出-----2d转换-----选择dwg----确定,问题应该解决。
发表于 2009-4-2 11:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的是不是曲线导出部分会变成一段一段的哈!
1 y& p+ O# C- g% F呵呵 这个问题是不好解决的!
发表于 2009-4-2 11:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不可能,圆弧只要不是正向视图输出到二维一般会形成样条线,再转到二维软件中就一段一段的,没有参数,不可修改,只好重新拟合,这是三维转二维的通病,期待以后能改好吧
发表于 2009-4-2 11:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
文件-----导出-----2d转换-----选择dwg----确定,这样直线转出还是直线,曲面线转出会是多义线。
发表于 2009-4-14 09:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 6# chaizhonglong 的帖子
楼主可以把转一下2D图为DXF文件,通常转DXF文件比DWG文档要稳定!
