查看: 1050|回复: 0
[分享] 冲压材料
发表于 2009-4-2 01:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
冲压最常用的材料是金属板料,有时也用非金属板料,金属板料分黑色金属和有色金属两种。黑色金属板料按性质可分为:
1)普通碳素钢钢板  如Q195、Q235等。
2)优质碳素结构钢钢板  这类钢板的化学成分和力学性能都有保证。其中碳钢以低碳钢使用较多,常用牌号有:08、08F、10、20等,冲压性能和焊接性能均较好,用以制造受力不大的冲压件。
3)低合金结构钢板  常用的如Q345(16Mn)、Q295(09Mn2)。用以制造有强度要求的重要冲压件。
4)电工硅钢板  如DT1、DT2。
5)不锈钢板  如1Crl8Ni9Ti,1Cr13等,用以制造有防腐蚀防锈要求的零件。
常用的有色金属有铜及铜合金(如黄铜)等,牌号有T1、T2、H62、H68等,其塑性、导电性与导热性均很好。还有铝及铝合金,常用的牌号有L2、L3、LF21、LY12等,有较好塑性,变形抗力小且轻。
非金属材料有胶木板、橡胶、塑料板等。
冲压用材料的形状,最常用的是板料,常见规格如71031420和100032000等。对大量生产可采用专门规格的带料(卷料)。特殊情况可采用块料,它适用于单件小批生产和价值昂贵的有色金属的冲压。
板料按厚度公差可分为A、B、C  3种;按表面质量可分为 I 、 II 、 III 3种。
用于拉深复杂零件的铝镇静钢板,其拉深性能可分为ZF、HF、F 3种。一般深拉深低碳薄钢板可分为Z、S、P 3种。板料供应状态可为:退火状态M、淬火状态C、硬态Y、半硬(1/2硬)Y2等。板料有冷轧和热轧两种轧制状态
