查看: 1858|回复: 1
[分享] 冲模零件材料及热处理要求
发表于 2009-4-2 01:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
冲模零件材料及热处理要求
1,冲模工作零件常用材料及硬度要求
模 具 名 称
使 用 条 件
推荐使用钢号
代用钢号
工作硬度HRC
轻载冲裁模
(t<2mm)
<0.3mm软料箔带
' Z! d' W9 ]  f& A4 ?& y+ i% y
硬料箔带
小批量、简单形状
中批量、复杂形状
高精度要求
+ a  g. j# a9 I! b8 r( w
大批量生产
; G) N" m, v1 a
高硅钢片(小型)
(中型)
各种易损小冲头
T10A
0 f0 [/ x4 ~# p9 T. {/ ~
7CrSiMnMoV
T10A
MnCrWV
Cr2
MnCrWV
Cr12MoV
Cr5Mo1V
Cr12
Cr12MoV
W6Mo5Cr4V
T8A
) `- m( u0 R  n- G
CrWMn
Cr2
9Mn2V
CrWMn
9CrWMn
Cr4W2MoV
4 l% P' ~" g* Q: [% \2 n3 W" f
Cr12MoV
) G+ j' r9 _& q" Y. M$ g- g( y
W18Cr4V
56~60(凸模)
37~40(凹模)
62~64(凹模)
48~52(凸模)
58~62
(易脆折件
56~58)
! |9 [4 H* I, j
+ p  W1 j, V% o, b! s0 J4 }3 S' ]* L% a" Y& f
! d; R+ t: l- a3 f
59~61
重载冲裁模
中厚钢板及高强度薄板
4 t0 |- m2 o1 e2 a8 Q
易损小尺寸凸模
Cr12MoV
Cr4W4MoV
W6Mo5Cr4V
Cr5Mo1V
) `% J+ T) |/ Q- U7 A) U+ I
W18Cr4V、V3N
54~56(复杂)
56~58(简单)
58~61
重载拉深模
大批量小型拉深模
大批量大、中型拉深模
耐热钢、不锈钢拉深模
SiMnMo
Ni-Cr合金铸铁
Cr12MoV
65Nb(小型)
Cr12
球墨铸铁
6 E+ V4 f  A% r2 k
GT-15
60~62
45~50
65~67( 渗氮)
64~66
弯曲、翻边模
轻型、简单
简单易裂
轻型复杂
大量生产用
高强度钢板及奥氏体钢板
T10A
T7A
CrWMn
Cr12MoV
Cr12MoV
9CrWMn
57~60
54~56
57~60
57~60
65~67(渗氮)
  2,冲模一般零件用料及热处理要求
: X5 Z1 [8 Y! U5 G) ]
零件名称及其使用情况
选 用 材 料
热处理硬度HRC
上模座
下模座
一般负荷一般负荷
负荷较大
负荷特大,受高速冲击
用于滚动导柱模架
用于大型模具
HT200、HT250
HT250、Q235
45
QT400-18,ZG310-570
HT250,ZG310-570
(调质)28~32
模柄
压入式、旋入式和凸缘式
通用互换性模柄
带球面的活动模柄、垫块等
Q235、Q275
45、T8A
45
43~48
43~48
导柱
导套
大量生产
单件生产
用于滚动配合
20
T10A、9Mn2V
Cr12、GCr15
(渗碳淬硬)56~60
56~60
62~64
固定板、卸料板、定位板
Q235(45)
(43~48)
垫板
一般用途
单位压力特大
45
T8A、9Mn2V
43~48
52~55
推板
顶板
一般用途
重要用途
Q235
45
43~48
顶杆
推杆
一般用途
重要用途
45
Cr6WV、CrWMn
43~48
56~60
导 料 板
Q235(45)
(43~48)
导板模用导板
HT200、45
0 z  j2 B+ |% r
侧刃、挡块
45(T8A、9Mn2V)
43~48(56~60)
定位钉、定位块、挡料销
45
43~48
废料切刀
T10A、9Mn2V
58~60
导正销
一般用途
高耐磨
T10A、9Mn2V、Cr12
Cr12MoV
56~60
60~62
斜楔、滑块
Cr6WV、CrWMn
58~62
圆柱销、销钉
(45)T7A
(43~48)50~55
模套、模框
Q235(45)
(调质28~32)
卸料螺钉
45
(头部淬硬)35~40
圆钢丝弹簧
65Mn
40~48
蝶形弹簧
65Mn、50CrVA
43~48
限位块(圈)
45
43~48
承料板
Q235
钢球保持圈
ZQSn10-1、2A04
压边圈
一般拉深
小型
T10A、9Mn2V、CrWMn
54~58
大、中型
低合金铸铁  CrWMn、
9 CrWMn
双动拉深
钼钒铸铁
4 V; e* ]8 W: q) U+ S# |
中层预应力圈
5CrNiMo、40Cr、35CrMoA
45~47
外层预应力圈
5CrNiMo、40Cr、35CrMoA、35CrMnSiA、45
40~42
发表于 2009-4-5 13:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很好很不错 谢谢 我写下来学习了
