发表于 2009-4-15 16:58:51
来自: 中国福建厦门
电动葫芦安全技术操作规程& q y: L5 J. R* }6 X+ C, \; {
4 p0 q7 ^- d8 m( `! m使用维护 7 ?' M& c! B! L ^: k* [; Q
1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦,首先应进行空车试运转数次。但在未安装完毕前,切忌通电试转。 ( @: A9 S4 H R! Z3 X8 F
2.在正常使用前应进行以额定负荷的125%,起升离地面约100毫米,10分钟的静负荷试验,并检查是否正常。
- V8 r% V7 S* p2 b, L& z3.动负荷试验是以额定负荷重量,作反复升降与左右移动试验,试验后检查其机械传动部分,电器部分和连接部分 是否正常可靠。 * H+ Y1 Z0 ^, x6 w
4.在使用中,绝对禁止在不允许的环境下,及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。 d P: @, L* A: @2 z9 n& l
5.安装调试和维护时,必须严格检查限位装置是否灵活可靠,当吊钩升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在2圈以上。 . T% y7 [8 v* u; E X$ c9 j8 E- }7 D7 ?
6. 不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。
& p, Y2 M" o8 E, v4 L0 C7. 工作完毕后必须把电源的总闸拉开,切断电源。 0 e. K* h7 o6 X2 l! `
8.电动葫芦应由专人操纵,操纵者应充分掌握安全操作规程,严禁歪拉斜吊。 1 D# }4 G. F( C" M2 ]0 f7 r3 o; }
9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查,发现故障及时采取措施,并仔细加以记录。
+ w7 G+ _- O& u$ {, m/ s: N10.调整电动葫芦制动下滑量时,应保证额定载荷下,制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内稳定起升的距离)。 2 u9 b- ~4 g- ?. J9 b
11. 钢丝绳的报废标准:
: @. q" h d4 q3 }1 a9 X) X* J. U钢丝绳的检验和报废标准按CB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。
" f9 T$ x- P Z/ I6 p9 ~- p12.电动葫芦使用中必须保持足够的润滑油,并保持润滑油的干净,不应含有杂质和污垢。 _- [7 J" g* X. m7 Q( s6 r: Y1 a
13.钢丝绳上油时应该使用硬毛刷或木质小片,严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。 4 {5 V; R. h! n7 c* k* L2 @+ Z
14.电动葫芦不工作时,不允许把重物悬于空中,防止零件产生永久变形。 % R" }' l% u: F2 r3 U5 ?1 X- [
15. 在使用过程中,如果发现故障,应立即切断主电源。
4 ]: ?* p2 ?) z3 R; ?$ }$ O16. 使用中应特别注意易损件情况。
/ k8 A# q/ l+ E. b+ u e- [, L17. 10~20吨葫芦在长时间连续运转后,可能出现自动断电现象,这属于电机的过热保护功能,此时可以下降,过一段时间,待电机冷却下来后即可继续工作。
+ Z/ R c" z9 u1 O18.使用与管理按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第4条执行。
% E% Q2 k) k# H4 }19.检查与维修按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第5条执行。 + u; c5 V. S M" ~* t
6 w b$ j+ a6 J/ \+ A安全注意事项 ; j5 m$ f: q4 h1 G& J4 p
, s/ N' E8 ?2 y1 S' R( q1 Z
在了解操作说明的基础上,还请注意下列事项: 4 Z7 J* n- {' N6 O) S" H9 D& L
1. 请对使用说明书和铭牌上内容熟记后再操作。 0 J* u& Z; y+ ?' T# O$ h9 j) X
2. 请将上、下限位的停止块调整后再起吊物体。
" H+ }6 X7 H7 V3. 在使用之前请确认制动器状况是否可靠。 & {1 C5 v" G4 g3 M
4. 使用前若发现钢丝绳出现下列异常情况时,绝对不要操作。 ! {) j9 ^: S/ _" x- R' m9 i7 A: p
(1) 弯曲、变形、腐蚀等。
; I' z9 z, S; t) M2 R4 s4 h(2) 钢丝绳断裂程度超过规定要求,磨损量大。 4 M2 g* r2 c2 h
5.安装使用前请用500V兆欧表检查电机和控制箱的绝缘电阻,在常温下冷态电阻应大于5MΩ,方可使用。 6 j* v4 u0 Z+ G+ G5 a e) w/ I6 j8 j9 W
6.请绝对不要起吊超过额定负载量的物件,额定负载量在起吊钩铭牌上已标明。
/ e; q z1 z: @- n- V7.起吊物上禁止乘人,另绝对不要将电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人。
+ o- q. z0 g( r0 T8. 起吊物件的下面不得有人。 ' r7 V* ^3 B& a* v! p
9. 起吊物体、吊钩在摇摆状态下不能起吊。
- _5 F8 i6 l. p10. 请将葫芦移动到物体正上方再起吊,不得斜吊。 - c! ` Z- D8 L% g6 O
11. 限位器不允许当作行程开关反复使用。
- U4 g3 w; F- u( t- d0 z12. 不得起吊与地面相连的物体。
( Q: q7 Q) h" ?2 u13. 请不要过度点动操作。
% n, g9 f7 q" h9 S |14. 不要用手电门线前拉其它物体。 ' C; G9 x% V: M1 E
15. 在维修检查前一定要切断电源。
2 B) L4 V& l( o9 ]) w16. 维修检查工作一定要在空载状态下进行。
" ~% d; r8 z, `17.使用前请确认楔块是否安装牢固可靠。 |
