查看: 1847|回复: 12
[求助] 各位高手多指点
发表于 2009-4-2 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用SW2004画的图,然后用SW2008打开过。
, S  A; J0 a. ?1 B1 Y$ {      现在卸载里2008,重新用2004就打不开了,里面很多图 8 Z$ D. E2 ^2 n) W) `& p  v2 g
  用了很长时间画的,  怎么办?
发表于 2009-4-2 15:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果用SW2008打开后没有保存,SW2004还是可以打开的' h2 K9 C! X/ i1 V+ e  q% n
如果保存了,就打不开了( p: K  r' i6 B6 ^! W+ H
只能是通过SW2008另存成中间格式,如:x_t , step,igs等等,然后用SW2004打开
发表于 2009-4-2 16:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计是自动存档了.......需要用SW2008转换文件格式,如同楼上说的.
发表于 2009-4-2 17:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-2 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主重新把SW2008装上啊,否则多可惜!
发表于 2009-4-2 18:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该没有比重新装08更好的办法了
发表于 2009-4-2 18:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用高版本開低版本的圖都會提示檔時會變成高版本格式.
2 e& S' p* Q: o1 Y% c: n% X如果保險點應先另存個檔,保留原來低版本的格式,萬一像你的情形才有救,現在是沒辦法了.
发表于 2009-4-2 21:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果不需要保密的话,你可以发上来,大家帮你转换一下。或者使用邮箱。
发表于 2009-4-2 22:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
路过必定要踩
路过肯定要支持一下的.................
发表于 2009-4-2 22:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就听大家的吧,重新再把sw2008装上就行了。
发表于 2009-4-2 22:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是你用2008打开过然后存过档,不然不会有这种情况,估计要重装2008
发表于 2009-4-3 09:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
踩一下,挣个流量
发表于 2009-4-3 09:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
中了软件制造商的鬼计了!
