3天前
查看: 2171|回复: 10
[已解决] 加入现有的曲线.草图视窗中会变的很小
发表于 2009-4-2 17:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为什么我从CADA里的2D图在UG中打开.在草图中加入现有的曲线后.定向后.视窗中线变的很小.就是缩的很小.在全窗视图里看的很小.有时一度以为不见了.
4 H, B4 O( Z9 R0 F7 T. Q 请问是那里出了问题.
发表于 2009-4-2 18:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这是因为你打开的CAD图纸里有无用的线条,可能是很小很小的点。你根本看不见,因为它离主图很远,在“适合窗口”的时候要显示全部内容,所以显示比例就很小了。解决这种问题你可以“适合窗口”后“全选”,然后“反选”你要保留的图,最后“删除”。这样无用的东西就都删除了!
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-3 07:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可是我CAD里时我就删了无用的线.也放大窗口看过.没有其它的线了.
发表于 2009-4-3 07:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 3# imch2008 的帖子
兄弟,看看公英制吧,25.4倍哪!
 楼主| 发表于 2009-4-3 07:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
尺寸是对的.我量过的了.
发表于 2009-4-3 11:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是有东西的,我以前见过的。但是就是找不到。
发表于 2009-4-3 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试试显示所有的图层后再找!
发表于 2009-4-3 19:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可能是1. 你在CAD中存在多余的线或者点,在导入UG之前最好缩放视图查看是否存在。 2.UG文件中存在多余的线条或者关联点,建议用鼠标圈选删除就OK了!!
发表于 2009-4-3 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-3 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
兄弟,看看公英制吧,25.4倍哪!
发表于 2009-4-3 23:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 imch2008 于 2009-4-3 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* l" B# r( s, G7 e6 Q$ m: d/ C% B  J
尺寸是对的.我量过的了.
有可能是图中有圆弧,圆心距离太大,也就是曲率半径大。
