4天前
查看: 2631|回复: 8
[求助] 铍青铜合金带材的状态与性能
发表于 2009-4-2 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问:1、铍青铜QBe2、C17200、C17300经热处理后硬度最高能达到多少?
, L# s- L& D5 v! S+ ]8 F" z2、进口C17200、C17300哪种的硬度最大、弹性最好?
$ _) Z  k' ]3 C; x5 B/ B, p# |3、在行业术语中,硬度1/4H、1/2H、H、HT哪项的硬度最大?
. T$ T, ?& ~! J4、在C17200中分别有几种(25、90Tm等)?哪种硬度最大、弹性最好(热处理后)?
2 F7 T; S. I+ A! K
( e- Q) S+ `! v拜托哪位专家回复回复,不甚感谢!:(:(
发表于 2009-4-2 19:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
沙发先抢!~
" ^9 [# [7 Z9 V0 B5 n) ^1 E9 \& R4 V3 P6 D* _
首先我不是专家!!!" J! p) u- J7 x
热处理硬度能达到HRC38~42$ ?1 s+ v7 T# B, o
一般热处理分两步!~
' N* t$ b: F5 n1 M" _先是是固溶处理~~得到过饱和固溶体~
' {' o5 {. z0 Q/ W在时效处理强化金相~$ R3 }4 A8 V( R, S, f
即-70~  -80度冷处理2H,160±10度4H!!!/ m4 r& W, a7 f2 K) x, \1 e) c( Y8 r
( @4 f. C  A2 F& D$ V$ O; |
[ 本帖最后由 xjf308233932 于 2009-4-2 19:36 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-4-2 19:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要说硬度跟弹性就C17200、C17300而言!~
( c4 E! Q& ~7 _  }# M; b当然C172000~~要好点~~- C5 u/ @$ z% F
请问你们是做什么东东呢!~那个行业!~
 楼主| 发表于 2009-4-3 10:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 3# xjf308233932 的帖子
我是做乐器簧片的,第三、第四题的答案你知道吗?如果知道,还请赐教!
 楼主| 发表于 2009-4-3 10:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
再问
在铍青铜系列中,不管是进口,还是国产,哪种的硬度和弹性最好呢?* u8 t6 t5 Q, t2 t: G$ U
盼回复,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铍片
我到中色(宁夏)东方集团有限公司网站看到有种:铍片,含铍量BE98%,请问它的硬度是多少?是否需用热处理才能达到应有的硬度?弹性和硬度是否比QBE2、C17200固溶时效后还好?   敬请专家们回复指教;不甚感激!谢谢!
发表于 2009-8-13 19:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
QBe2的铍青铜带,一般我选择标准时效,即310到330度时效2小时。
5 M! D. ]1 i1 I, p5 o: \在航空材料手册里,有软时效和硬时效两种硬度规格,分别是≥320和≥360。
1 x4 b$ \% [3 `9 ~* m) Q所以如果你想选择标准时效,图纸可以标HV≥320-380。
. E8 ^' {3 Y: ]9 c$ d硬度-弹性模量-热处理的对应关系我还没有搞懂,手册也不太全。建议翻看美国标准
发表于 2009-8-25 10:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
就硬度及弹性而言,C17200应该比C17300强的,热处理后一般硬度值在HRC38~40之间,不得高于HRC42否则无法再软化的。就硬度标识而言,1/2H是半硬态,H是最硬的。
发表于 2009-10-21 16:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
硬度1/4H、1/2H、H、HT主要是根据加工度划分,按性能推断,应当是HT的硬度最大; g# ?4 f% c3 e8 T
在C17200中分别有几种(25、90Tm等),其中90Tm是经过工厂硬化处理,硬度比较大,但弹性的资料我没有查到,所以无法给你一个确切的答案!!
