3天前
查看: 1460|回复: 3
[已解决] MDT2009的补丁哪有?
发表于 2009-4-2 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
刚装了MDT2009,但发现不能保存2004DWG格式,后面显示不支持,是不是要装补丁,补丁哪有?
发表于 2009-4-2 22:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
MDT2009-32bit 下载地址, ]9 \1 \/ z( N+ a1 F+ u
http://images.autodesk.com/adsk/files/mdt2009_swl_sp1_x32.exe" x% E% F/ v5 P5 S8 X
http://images.autodesk.com/adsk/files/mdt2009_swl_sp2_x32.exe9 g7 n* a2 A. F) [8 W- h
# T6 S$ h  q8 Q# B7 P/ z; \& \MDT2009-64bit 下载地址
% Q  _% s2 ?3 i; a$ @9 W+ w8 b2 nhttp://images.autodesk.com/adsk/files/mdt2009_swl_sp1_x64.exe
' {* T1 s$ F( N( }+ m* _& shttp://images.autodesk.com/adsk/files/mdt2009_swl_sp2_x64.exe  w; c+ {6 W0 f7 b9 Y8 Z
1 ~# Z* D, L2 R试一试 Autodesk Mechanical 2009(安装MDT2009时,一起的),它是可以的。
发表于 2009-4-6 21:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-4-12 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好的,谢谢!
