查看: 2913|回复: 15
[讨论] 起重过程和空钩过程中如何防止乱绳
发表于 2009-4-2 23:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
起重过程和空钩过程中如果出现乱绳,十分危险,容易损伤钢丝绳。大家讨论一下如何防止乱绳。
et998866 + 2 好论题
 楼主| 发表于 2009-4-2 23:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
先抛一块砖。加压绳器和排绳器,可以有效的防止乱绳。但是如果起重设备带空钩快放功能的话,很难加上压绳器和排绳器,不知大家有什么好办法。
 楼主| 发表于 2009-4-2 23:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还有就是绞车的滚筒上可以加上绳槽,排绳的效果也会有所改善。
 楼主| 发表于 2009-4-2 23:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
再者就是钢丝绳的旋向、出绳方向和滚筒之间的关系,也影响排绳的效果。大家讨论一下还有什么原因?有没有好的解决办法。
发表于 2009-4-5 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不要斜吊...其他是主機設計問題
et998866 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-6 09:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
排绳器有用么?还是尽量放出钢丝绳内部绕劲比较合适!
et998866 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-6 21:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
解决这个问题最主要的是选择合理的钢丝绳,如果温度不高的环境最好不要用钢芯的钢丝绳。直接用棉芯的。  一般用到钢芯钢丝绳的地方,要么是铸造吊。要么是挂梁。要么是板坯起重机,这种一般下边会挂龙门吊具,挂梁,夹钳之类的吊装用吊具,吊具自重会让钢丝绳乱不了绳。如用户要求用排绳器的话也可以加。不过我用过几次,效果很不明显。
 楼主| 发表于 2009-4-8 23:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 yang1111 于 2009-4-5 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& y- D5 q" n! B( d* y/ o# X
不要斜吊...其他是主機設計問題
虽然起重机不允许斜吊载,但是我们生产的设备必须斜吊载。斜吊载不是乱绳的原因,是出于保证安全目的,斜吊载时的力不好确定,很危险。
发表于 2009-5-10 20:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 lfhyj 于 2009-4-8 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% @/ ~, I- O/ T& |虽然起重机不允许斜吊载,但是我们生产的设备必须斜吊载。斜吊载不是乱绳的原因,是出于保证安全目的,斜吊载时的力不好确定,很危险。
7 h: }; |& C8 u2 J  y
" {6 t7 d1 J- Y% u: d9 f
如果要斜吊.安裝就必須要注意方向.其角度是與捲筒成90度..我之前發言是正確.正確操作.鋼索品質也是其中之一.
, A, S6 W6 a) h, d2 |4 |不然可以考慮吊掛方式鏈條吊車.在斜吊時主機會跟吊重角度偏移.當然使用也要有方法...一言難盡- R( m$ N5 M7 O; F5 ?4 q8 I5 q/ E7 W
, u* c2 I0 o1 ?1 x
[ 本帖最后由 yang1111 于 2009-5-10 20:21 编辑 ]
发表于 2009-5-14 17:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
难题,曾有德国专家来华处理利勃海尔这方面问题,但也是无功而返,只能是阶段性释放绕劲!!!
发表于 2009-5-16 08:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
注意钢丝绳的结构形式,旋转和不旋转的效果是不一样的
发表于 2009-7-4 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
控制速度适宜、适当增加钩头部分重量,平时注意维护钢绳。
发表于 2009-7-4 16:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
要确保导绳装置有效,使用阻旋钢丝绳,还要做到正确操作,多方面原因。
发表于 2009-7-5 07:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加排绳器,可以有效的防止乱绳。
发表于 2009-7-5 19:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
一是选择合理的钢丝绳& g, h' |9 J; L9 v
二是设排绳装置和设绳槽
' w! E( A* N* w0 r7 z' Z三是要正确操作
发表于 2009-7-21 13:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
排绳器根本不好用,放绳时还比较麻烦/ H: A! \5 a( I: d2 t! P/ x* r  _$ I3 H
绳槽解决的大部分是第一层的问题,后边还真不好说. }5 Z4 U$ f' r! C6 i) I) S0 ^
我用过一个光筒,排绳设计1.5层,第二层简直没法看了* b( ?. T& j' ^2 v- B" T
不过用折线卷筒还不错,现在多层缠绕效果还不错,有些建筑上也开始用了,贵点,不过国内也开始生产了,成本很快会降下来
