8天前
查看: 1928|回复: 5
[求助] 互换性问题
发表于 2009-4-3 00:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
背衬圆柱滚子轴承有没有互换性啊???先谢谢了
发表于 2009-4-3 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-3 15:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只要是尺寸一样,功能相同的轴承,就可以互换。否则就不可互换。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-3 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢各位,我的意思是北衬轴承的内圈和外组件是否象普通的圆柱滚珠轴承一样有互换性????
发表于 2009-4-4 18:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
背衬轴承也叫森吉米尔轴承,技术要求非常严,一般要求为P4、P2级,内、外径摆及厚度差要求都非常严格,该轴承使用时要求成组使用,一般6套为一组,每组轴承厚度相互差一般不超过0.005mm,相邻两套轴承厚度相互差要求也较严格,一般不超过0.002mm,我公司加工过该类轴承,为P2级的,每组轴承都有编号,是不能互换使用的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-4-4 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢解答 :good
