查看: 2466|回复: 12
[已解决] 诚请教COSMOSWORKS热分析问题!
发表于 2009-4-3 08:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教各位:如果一个不锈钢方型内腔体尺寸是2200X1100X500mm,壁厚20mm,内壁用50mm硅酸铝纤维(保温材料)保温,整个内腔顶部用多少度(功率)的加热板才能使整个腔体温度梯度(从顶部向下)中间值大概500度(500度在腔体中部,为使用温度),外部腔壁温度大概为70度以内。
! {4 a' c1 c+ }# _- V谢谢,不好分析哦,高手请指点。
发表于 2009-4-3 10:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实分析本身并不难,难在把热分析所需要的材料属性或参数弄准确。数据不完备的情况下您只能先得出一个大概的数,设备做了出来以后再调整。
 楼主| 发表于 2009-4-3 10:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关键就是辐射参数,温度,不知道怎么才是准确的,材料应该没事。- s# x3 s6 F2 F$ K4 {3 z
感觉不知道从何下手,自己摸索不出来,又没教材
发表于 2009-4-3 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算辐射所需要的发射率h和计算对流需要的对流传热系数在CosmosWorks帮助中有提供。h根据温度可以用插值法获得。传热系数提供的数值范围比较大,参考性较小,可以根据传热学里的公式和物性手册里查得的数据计算,或者用Floworks的模拟结果算出对流传热系数。
 楼主| 发表于 2009-4-3 13:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的,发射率在真空中应该可以查到,对流(应该不需要吧因为是真空环境)。还有就是是面面辐射还是面对环境光源呢?面怎么选?
; B4 n) C1 }- w% y' ]" ~加热板(石英加热管排布而成的)需要设置温度么?' |) M* F/ C0 J/ c! {
这些我都是凭自己想象去设置的……所以基本就是分析不出什么,尴尬!
发表于 2009-4-3 13:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真空环境不需要计算对流。
7 W" o( R4 V* m5 A, j至于是面面还是面对环境光源,举个例子比如计算天上飞机的热辐射,能量辐射出去以后所反射回来的部分可忽略不计,就用面对环境光源;假如有一台固定在200mm高台架上的设备,放在空旷的车间中间,那么底面恐怕要用面对面,其它与墙壁和顶棚相对的面可以考虑面对环境光源。如果有某个面和墙壁很近,也要考虑面和面的反射作用。, ~  M# E" T# v4 f: }) T+ d
热源可以考虑设置热量参数(功率),如果你确定它是恒温的,可以选上恒温器。
 楼主| 发表于 2009-4-3 13:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢tigerdak耐心教导,是这样,我的设备是在箱体顶部放置恒温器,依靠辐射来使箱体内部达到500度高温,现在我要是设置恒温器温度为500度,怎么样才能分析出箱体壁的外部温度(箱体内壁采用保温材料)?所以我说的应该是箱体内的辐射,应该是恒温器的面对箱体各个面的面对面辐射吧。
发表于 2009-4-3 14:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体说到方案我个人认为可以这样,6 ^% V; B/ i+ C. @* V4 }
1. 箱体顶面有热源,热源一般是由功率标定的,所以在算例里设置热量为 x 瓦。如果功率低箱体中间可能始终达不到500度。功率足够大的时候靠安置在箱体中间的温度传感器控制热源的开启。% Q8 J$ E4 ]! h$ \+ e& F
2. 温度传感器在算例里对应的特征是恒温器,可以在设置热量载荷的时候选中恒温器,给箱体中间的点指定500度。
: e2 C( X( q" R+ {2 w+ }3. 设置环境(大气)温度。我猜你的意思是箱内部是真空的,箱子外面应该不是真空的,比如有空气。那么箱外要设置对流,否则分析的结果温度会偏高。* k+ V7 i5 X' F! n: e
4. 设置热传导辐射等其它必要参数。* {: |& S" ]; Z1 [9 `4 J
5. 运行分析,最后查一下结果就知道箱子外面是多少度了。
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢,我想按你的方法先琢磨琢磨,你的帮助很有用
发表于 2009-4-3 14:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不客气,
! [9 o, y" n( I$ J做好以后不妨把分析结果和实测结果发一下,使我们都能学到些东西。
发表于 2009-4-14 22:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ybc850121:可否把你的例子发上来?
发表于 2009-4-26 12:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
把资料发上来让我们也学习一下吧
发表于 2009-5-20 10:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
最后算出来的结果是怎样的?
