2天前
查看: 15532|回复: 15
[已解决] 45钢与40Cr、40CrMo有何区别
发表于 2009-4-3 09:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问45钢与40Cr、40CrMo有和区别,应用领域有什么不同,万分感激!!!
发表于 2009-4-3 10:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  45为优质碳素结构钢,碳含量为0.42--0.50%,抗拉强度为610MPa,屈服点为360MPa;用于一般轴类零件。  S/ t: K* Z8 z
2  40Cr为合金结构钢,碳含量为0.37--0.45%,含铬0.8--1.1%,抗拉强度为1000MPa,屈服点为800MPa;用于负荷较大的受力件。; s/ Y; ?- ~2 M2 k# t. Q8 @. O, N
3  42CrMo(无40CrMo)为合金结构钢,碳含量为0.38--0.45%,含铬0.9--1.2%,含钼0.15--0.25%,抗拉强度为1100MPa,屈服点为950MPa。用负荷较大,要求可靠性较高的零部件。  j" b1 I8 J" [. |5 y2 r
' B2 T: B, X, w9 J' |& _4 g: B[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-4-3 10:24 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-3 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-3 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
45钢为优质碳素结构钢,常用于要求不高的普通零件。如盖体,齿轮,轴,销,通常需淬火提高其硬度。
. R$ I3 f( b2 N7 ~" v( z  40Cr与40CrMo常用于模具制造,其各自硬度及耐磨性都较好。但加入Mo后其脆性也提高了。. N% Q5 p" X9 s& @- E4 @$ d
锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
4 U$ }  N/ q+ |4 W# Z  W铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
天际孤帆 + 2 鼓励发言。
发表于 2009-4-3 13:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
1楼的说的很明白,很好,长知识了。
发表于 2009-4-3 14:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢了,记下来了,以后有用
发表于 2009-4-3 15:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
45号钢
( v2 A) n8 \' l: h  45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45
( G9 P3 w/ i- @. e! z- g/ Z1 \
) t& c& z3 o3 }  b, N5 c/ v" h5 X+ H; u  45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。# H7 N5 {4 u# o  b# U
$ N1 w" ]# y. ~; q  45号钢广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
9 e; ]* @3 u4 a# ?
, Q0 ^' e$ [  B# X' d  1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。 , ?, a( x& }0 g4 A4 }+ C
" t9 j1 }* N+ }# a0 K0 D
  实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。 5 q* z+ D# w& d; X3 A9 Z
8 M7 |" {) J7 p5 m7 T: J6 ^
  2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
9 O4 U5 n$ l8 ^; J* G' w; G+ G9 x4 u% |6 F
  调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。 ( {% _* S+ k# @: C% f; o3 b  @
( t9 ^2 u6 E2 X1 _  \2 {  渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。 1 |7 v3 g; f$ j; V+ P8 z
( L/ _: U" E6 x. q; {' n# f  如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。  I! W' L! \1 s( U- s
4 r& H7 R. c* i/ [) F$ @
  GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa* b7 ~: l2 B  [* [* P- H8 W1 V7 ?
7 G4 z  t9 M0 y" R8 t6 Q% V& g
  GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J
9 O# Q* }. A( O" M, X6 M* w
8 I4 d* a$ p1 y8 p5 Y# Q% ?& c  一、轴类零件的功用、结构特点及技术要求 ' G- k* B6 k: ^. Y/ `0 u
; G; T. V* _' T) @
  轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。它主要用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件是旋转体零件,其长度大于直径,一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。根据结构形状的不同,轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。
, V5 g, q6 F& L0 J: r8 p0 j3 t
( W/ V& ^9 S; ^$ e* P  轴的长径比小于5的称为短轴,大于20的称为细长轴,大多数轴介于两者之间。
9 |6 ]: d7 i9 X, n5 J% t
* N7 M) h* D* L" |& |9 Y  轴用轴承支承,与轴承配合的轴段称为轴颈。轴颈是轴的装配基准,它们的精度和表面质量一般要求较高,其技术要求一般根据轴的主要功用和工作条件制定,通常有以下几项:
3 W/ T- s- H: f- S3 _- }3 B* _7 R( o# r5 v8 t% ?$ B5 v- I2 f0 }
  (一)尺寸精度 起支承作用的轴颈为了确定轴的位置,通常对其尺寸精度要求较高(IT5~IT7)。装配传动件的轴颈尺寸精度一般要求较低(IT6~IT9)。+ P/ h" f# }% p$ s
; @! X3 X6 ?0 ]8 b, _" A, E
  (二)几何形状精度 轴类零件的几何形状精度主要是指轴颈、外锥面、莫氏锥孔等的圆度、圆柱度等,一般应将其公差限制在尺寸公差范围内。对精度要求较高的内外圆表面,应在图纸上标注其允许偏差。* h, H" z! G9 `0 {; [
; E! W4 r; O. _+ E! N
  (三)相互位置精度 轴类零件的位置精度要求主要是由轴在机械中的位置和功用决定的。通常应保证装配传动件的轴颈对支承轴颈的同轴度要求,否则会影响传动件(齿轮等)的传动精度,并产生噪声。普通精度的轴,其配合轴段对支承轴颈的径向跳动一般为0.01~0.03mm,高精度轴(如主轴)通常为0.001~0.005mm。
. T% H; i7 o4 H6 N( x( i0 \
- u6 Q1 S' {' F  i* A, e. d& G+ D  (四)表面粗糙度 一般与传动件相配合的轴径表面粗糙度为Ra2.5~0.63μm,与轴承相配合的支承轴径的表面粗糙度为Ra0.63~0.16μm。
- t" c3 X/ |' x" P" Z3 F* m" A! r2 h1 _# x9 \
  二、轴类零件的毛坯和材料" {# D; t6 S3 n+ ~
9 ~: ]; L8 R1 }4 L$ f2 g  (一)轴类零件的毛坯 轴类零件可根据使用要求、生产类型、设备条件及结构,选用棒料、锻件等毛坯形式。对于外圆直径相差不大的轴,一般以棒料为主;而对于外圆直径相差大的阶梯轴或重要的轴,常选用锻件,这样既节约材料又减少机械加工的工作量,还可改善机械性能。
# ?) n( [9 F9 O5 ~7 C& C) C1 V3 ~1 k& R6 E- f2 i
  根据生产规模的不同,毛坯的锻造方式有自由锻和模锻两种。中小批生产多采用自由锻,大批大量生产时采用模锻。
9 j0 L/ P/ {+ F% Q
, @! N: F4 T+ A( h7 }  (二)轴类零件的材料 轴类零件应根据不同的工作条件和使用要求选用不同的材料并采用不同的热处理规范(如调质、正火、淬火等),以获得一定的强度、韧性和耐磨性。& b4 z/ t: [* ?+ r
( H' Q8 a# u2 r- f
  45钢是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度和韧性等综合机械性能,淬火后表面硬度可达45~52HRC。5 p3 L# u/ F, L# p$ U
  }5 b/ j! j* `% E% X  40Cr等合金结构钢适用于中等精度而转速较高的轴类零件,这类钢经调质和淬火后,具有较好的综合机械性能。8 {4 c( B6 V1 ]- l
7 T3 Q3 e4 v( H: G8 L( u# a  轴承钢GCr15和弹簧钢65Mn,经调质和表面高频淬火后,表面硬度可达50~58HRC,并具有较高的耐疲劳性能和较好的耐磨性能,可制造较高精度的轴。
6 l- ~" {- r: x6 r' O" [4 ^7 V0 m' `% w( K. [) a9 ]& ^  g
  精密机床的主轴(例如磨床砂轮轴、坐标镗床主轴)可选用38CrMoAIA氮化钢。这种钢经调质和表面氮化后,不仅能获得很高的表面硬度,而且能保持较软的芯部,因此耐冲击韧性好。与渗碳淬火钢比较,它有热处理变形很小,硬度更高的特性。/ |! r+ M- O2 \& ^# E, i
* s# ]* o$ s' t
40Cr
9 U; _, _; a: N2 c  (1)特性 中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高于45钢,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。4 e. X; L* I6 G" L
7 R6 X) `, p7 r( W- z* Z  (2) 供货状态及硬度 退火态,硬度≤207HBS。 & o: A5 M9 P! c& A/ y$ _
" w  o8 Z7 }0 o- Q6 [' L' `3 r
  (3)标准GB/T 3077-1999 钢的化学成分 (质量分数,%)C 0.37~0.44、Si 0.17~0.37、Mn 0.50~0.80、Cr0.80~1.10、Ni≤0.30。
1 i* z# W8 L6 t* f1 s2 r" G
. @0 }3 Z+ |  W; O! g  (4)参考对应钢号 我国GB的标准钢号是40Cr、德国DIN标准材料编号1.17035/1.7045、德国DIN标准钢号41Cr4/42Gr4、英国EN标准钢号18、英国BS标准钢号41Cr4、法国AFNOR标准钢号42C4、法国NF标准钢号38Cr4/41Cr4、意大利UNI标准钢号41Cr4、比利时NBN标准钢号42Cr4、瑞典SS标准钢号2245、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、日本JIS标准钢号SCr440(H)/SCr440、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、国际标准化组织ISO标准钢号41Cr4。( k1 {( m7 H& e/ s3 W* Y9 H* x
  t* e9 i. ]3 }$ {( L. m
  (5)临界点温度 (近似值) Acm=780℃
  o! @. m: D! J$ w+ ?: o+ H! `! b6 I" O9 U& Z+ n
  (6)正火规范 温度850~870℃,硬度179~229HBS。0 o% M( y9 y) B5 h* @: R
1 X2 }+ j! g: I& Z; V
  (7)冷压毛坯软化处理规范 温度740~760℃,保温时间4~6h,再以5~10℃/h的冷速,降温到≤600℃,出炉空冷。& x4 L6 J; E; u! a4 |3 z7 X' J( o
2 Z2 H; _0 l3 M! t  处理前硬度≤217HBS,软化后硬度≤163HBS。
) `% x' o  E6 h0 F/ U" ^) l& r& c2 i/ C1 u
  (8)生铁屑保护摆动回火规范 (670±10)℃×2h,随炉升温,(710±10)℃×2h,随炉降温,(670±10)℃×2h,随炉升温,(710±10)℃×2h,再随炉降温,(670±10)℃×2h,随炉升温, (710±10)℃×2h,随炉降温,共3个循环,再降温至550℃,出炉空冷。处理后硬度153HBS。
( R, p4 n6 `8 d; Y; t
: H% A# F6 P- u: D. N4 k  (9)调质处理规范 淬火温度850℃ ±10℃,油冷;回火温度520℃±10℃,水、油空冷。
9 G1 ], }5 _2 ~: x( j9 Q* k  \3 \2 m$ A0 _( M: r# R; Y5 d
  Chromium
( d3 J; u/ w2 y# y1 ~; N* D
: Y6 X$ k6 P7 h" T6 I) W; V  元素中文名称:铬
% K. P0 X$ `' p0 U7 V4 H2 M5 ~  R. c* n3 H: n3 |  v3 `
  原子序数:245 I- P7 {/ v3 f% j9 h# A$ u/ h
9 t# ]2 h* K4 T
  元素符号:Cr% M4 h- [6 F7 S7 l7 [
: {' E5 R" K, W$ H7 Q1 C  相对原子质量:52.007 Q+ N  q2 ^& A& F/ L! \8 z: k
3 k% r0 Q$ G2 G7 S, W$ Z( B" g  核内质子数:24
: f+ i  ?/ H6 ]! v; h* [( q5 r0 `0 h6 m! t! ?
  核外电子数:24
9 Z* r, F2 x& H% L7 E) u* e) W5 a! t2 C* L5 ~) o
  核电核数:24. K5 z8 p- ]* t
' M6 Z  x6 ?7 T* w( I
  质子质量:4.0152E-26
; q+ s0 P0 q, w' Y. k1 p% E6 a: E+ h: I
  质子相对质量:24.168. N7 b$ _) N3 `, A4 i; v1 B
9 g* u: i3 P; T7 D" A' [, `
  所属周期:4
/ K! _3 |6 D  D2 i" a9 f' O% i$ _' a9 ]  d8 o3 Z
  所属族数:VIB, F  y$ d3 o) c2 ^9 \! X0 m
+ R& {5 \- @  L. `# k2 D" A  摩尔质量:520 o1 x6 d+ P8 h( N8 W
- s/ W8 q5 q6 F) _& J) ]  氢化物:CrH2
# @. X8 c7 C% U" O' t4 j& v7 C& b. l( ~
  氧化物:CrO
: _3 s; w# @& C
, p' O2 s' p* g0 f6 V9 D  最高价氧化物化学式:CrO3" {5 o. ?& M1 j! J0 X- N; D
7 i3 H$ W9 y1 C; V  P
  密度:7.194 [+ J, m& c% r, Q* ?1 K
$ j- `) [+ i, Y5 M
  熔点:1857.0
5 B# ]+ S) l8 g7 B# J  R* }1 a# E6 G0 w% w+ \
  沸点:2672.0
6 C4 [* _; a- @: V2 C- K% I5 k( e  _! b! F
  外围电子排布:3d5 4s1
5 c8 [$ J4 `3 }. e
; Y+ k  A' X/ L  核外电子排布:2,8,13,13 s! w& n% \; W0 V5 p
% M; R5 I/ e" g( m+ p
  颜色和状态:蓝白色金属
* }+ i/ u; x2 U- I$ d
6 P5 N( b& N5 S4 v3 K  原子半径:1.85
, O% R5 K& |5 U: C& z( Q' K8 I: I& S
  常见化合价:+2,+3,+6( r+ j5 c% ?) C) a8 a) y- v3 N$ I
# K) |8 _" H9 e3 t  发现人:沃克兰& \" Z& V, \3 k. R
* K7 _. X7 S" c! r- n
  发现时间和地点:1797 法国
# D6 _7 Y9 u' O! `2 k: w: d6 c5 p  Q/ M
  元素来源:主要以铬铁矿形式存在,用铝热法、硅热法或电解法将它从矿石中分离出4 }0 I1 e, o! m! A$ `
0 w& v9 W! H2 {$ X4 j6 I  元素用途:主要用于合金(如供铬钢用的铬铁合金或如镍铬电阻合金)及电镀(如汽车减震器和内部装璜以及切削工具),电镀和制造特种钢。, F" \; d7 O  \; N9 @
5 G  n$ p( T1 M9 u. y5 o+ x6 A4 D  扩展介绍:一种蓝白色多价金属元素,通常制得的铬,质硬且脆,抗腐蚀,只以化合状态存在。$ T8 _' G7 ?5 s) j/ n1 ]* S
' t/ l% y; g5 ?4 C% g, ~( r牌号:42CrMo
8 h) {* O- o2 |' t标准:GB/T 3077-1988 # y5 u& P& H6 A2 c+ Q0 p
●特性及适用范围: ' V# K" [8 a& F0 ], T
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。
- ]/ C2 b% o4 Q: G# x3 F$ ~) @  A●化学成份:
! P+ _( ^6 |: ^. H9 l+ G碳 C :0.38~0.45 " a6 S6 r9 p" A! a1 R
硅 Si:0.17~0.37
# l- n5 j0 l! X锰 Mn:0.50~0.80 : g2 p# p' X  y; X' m% }* V
硫 S :允许残余含量≤0.035 ( g6 S& Q( {* f! Q* o8 R
磷 P :允许残余含量≤0.035 5 ~$ W1 e. L  x$ q( e. y0 G
铬 Cr:0.90~1.20
# X$ D6 N( s9 F- k; @; G* D2 j镍 Ni:允许残余含量≤0.030 # `( t. W- U- S- H$ [6 A1 X9 E
铜 Cu:允许残余含量≤0.030 2 H! v5 Z( o0 E3 @- w5 @4 S% X
钼 Mo:0.15~0.25
) q5 S# s! [' L$ Q0 `5 [●力学性能: . k' c% V9 x6 u! s
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
% x6 d% _, L2 \1 G4 x屈服强度 σs (MPa):≥930(95) 9 T# O7 ^8 u" m4 K
伸长率 δ5 (%):≥12
3 U; ~7 S7 W1 G! I- N断面收缩率 ψ (%):≥45
4 s4 O* ^( `& f8 p, Q冲击功 Akv (J):≥63 & t8 [8 _3 p2 R% S
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
; W1 x' e: Y4 p4 p4 N4 g硬度 :≤217HB . u* b; G" P# o4 C, e4 x
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
- I9 F8 J1 M5 V4 b& b●热处理规范及金相组织:
4 L% b" n" W& Q+ n( d9 u热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。
6 G, j3 R3 D. y" |金相组织:回火索氏体。
( r8 z, h6 K+ Z% T●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
天际孤帆 + 2 复制了这么多挺不容易的,奖励,不过以后要
发表于 2009-4-3 16:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
45#应该是最为常用的一种中碳钢了,40Cr的力学性能应稍好于45#,40CrMo不太了解,
/ a1 y( J* y7 @, |) v  [其实这些东西楼主大可不必发帖求助,多看看材料手册或机械设计手册,上面写的很清楚的。
天际孤帆 + 3 最佳解决办法。
发表于 2009-4-3 17:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说的很清楚,终于搞清楚了,长见识了。谢谢!
发表于 2009-4-3 20:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习,学习
发表于 2009-4-3 20:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
45钢是碳素结构钢,40Cr、40CrMo是合金钢
发表于 2009-4-3 20:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
其实这些钢种在机械性能上没太多差异,只是40Cr、40CrMo在热处理性能上比45更优异,也就是40Cr、40CrMo的淬透性比45钢要好,所以一般45钢是在正火状态下使用(当然有有调质的),而40Cr、40CrMo更多的是调质处理或淬火~~~& h7 T- N, m& U7 o0 o/ X. h
$ c9 \' @. ~% i" s0 k[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-3 20:43 编辑 ]
天际孤帆 + 2 工厂认识。
发表于 2009-4-3 22:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
7楼的说的太详细了,我也好好学习了45钢,40Cr,40CrMo这几种材料的区别,我常常用的是45钢,主要做钢结构的销轴,45钢应该比40Cr,40CrMo便宜的多!毕竟合金钢要贵点
发表于 2009-4-3 23:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
45、40Cr、40CrMo强度依次增加;可应用场合逐渐恶劣;热处理加工条件要求顺序提高。
发表于 2009-4-4 15:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主的提问 也谢谢大家的回复  确实有点了解了  我一直都有点疑惑  但是又不好意思问别个工人 还是虚心点啊
发表于 2009-4-4 16:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
比较同意12楼的说的。
