查看: 2315|回复: 6
[已解决] 风机出风口接管道,那么后面的管路里面气体的压力大小如何确定?
发表于 2009-4-3 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
风机出风口接管道,那么后面的管路里面气体的压力大小如何确定?/ N8 {( f" J4 e7 K' k: `- @5 x
压力大小等于出口全压吗?
发表于 2009-4-3 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风机的全压等于吸入口的负压的绝对值加上风机出口的风压,也可以说风机的全压减去出口风压就等于吸入口的风压(一般为负压)。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-4-3 22:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
后面的管路里面气体的压力大小取决后面管路全部阻力降.
liuhob + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 11:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 3d730060 于 2009-4-3 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 L: M$ q6 ~1 ]- E; w" |
5 `' X& W( i1 ^9 R, Q: g0 y
8 U- i! O  ^4 l, I$ a) [5 ~& H0 Z
5 G! b# I# s  P8 J9 y这里的压力指的是静压,风机出口全压等于静压加动压。动压一般很小,正常情况下100多Pa就算比较大的,当然这取决于管道中气体流速及密度。
liuhob + 2 技术讨论
发表于 2009-7-2 23:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼的回答好象有点问题  根据国家标准,对于出口接管道的一般不考虑进口压力,所以进口压力通常=0哦,
" N$ a  Q5 v1 Q4 E0 `管道出口压力=全关情况下的压力-管道的阻力; X1 ^: w/ S2 F9 x5 C5 r
前提此性能曲线都是位于最高效率点的右侧或全压抛物线的右册
发表于 2009-8-27 16:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风机自由进口,管道出口属于B型实验装置,管道里面的气体压力主要是指静压即压力降
8 V: s1 ~* q7 _# S& i不会等于风机的出口全压
发表于 2009-8-27 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yexinxue 于 2009-7-2 23:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 k& \( J$ e: z/ w2 q3 l
7 g& c! C: X* h  m# t7 u9 V. \管道出口压力=全关情况下的压力-管道的阻力0 q5 p, \5 W6 {) x7 v0 R, v
3 G5 f" S" H/ _& s' m# j. S% [
) P7 [/ r; q3 b. D, w
* ?" [2 e+ z" Y$ p
"对于出口接管道的一般不考虑进口压力,所以进口压力通常=0"
; d/ O+ o1 Y2 `6 C在国家标准GB/T1236-85或者2000中,哪一页提到的?/ U% z. ]7 \3 u8 N
进口动压为零,进口静压为大气压,实际接进口管路时测量的风压为负压0 d# h: ]9 h( t- @/ c
* o+ n# e) j! z' ?管道出口压力=全关情况下的压力-管道的阻力?这是怎么理解的?
