查看: 1190|回复: 4
[讨论] 装配
发表于 2009-4-3 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在09的装配中,调入了很多IGS的标准件,在保存时,却要选择单独保存这些标准件,这个不是很垃圾吗?
发表于 2009-4-3 11:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ms有一个选项叫保存所有* F' [* e+ m- N% e: F$ [
你可以试试9 k9 [/ R, t# G; C" A% e4 m
* L1 ?* g! Q( g# X
- j) V( {" `1 a! I; k
再说了! I$ J. k. m2 X1 o
调入的igs转成sw的格式之后还没有正式保存到你自己的硬盘里面
: Y8 \7 u7 V$ G: P7 `) w9 g当然都得保存了
& X  B% q3 S) A+ S( |  T/ W你的意思是怎么保存才好?
发表于 2009-4-3 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-4-3 12:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# yangzhi125 的帖子
我的意思是,这些标准件,我不要出图什么的,我只要在装配图中表示,所以我不要单独保存出来,又能节约空间
发表于 2009-4-3 15:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
