查看: 2155|回复: 3
[求助] 有没有不锈钢电镀铜的详细点的工艺
发表于 2009-4-3 12:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
希望能有较高的附着力。请问有没有具体的方法
发表于 2009-4-3 12:08:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
不锈钢由于表面特殊要求而需要电镀铜、镍、铬,不锈钢主要成分含铁、镍、铬等,因牌号不同而有所区别,采用普通的电镀工艺不能获得结合力良好的镀层,不锈钢电镀应注意以下几个特点;
' j1 \7 Y3 V! G- y. R) z' v: Y: g% Z$ Y/ E$ p  i
         1、不锈钢镀件表面膜层必须去除,否则镀层粗糙不易光亮。) f8 U8 b$ C4 D- @" J
7 t. Q, y" w& I$ z4 w- d+ f% i% w8 ~
          2、除油需彻底,否则易引起镀层结合力不良。
4 @/ ~1 Z7 E, Z  B' V  G( M3 n; J3 U1 t. a9 o, L% K" e# N7 r1 Z5 [4 F
          3、不锈钢退镀不应直接放入浓硝酸中,而应先电解去除铬层,再放入细稀硝酸中,有利于返镀时镀层结合力。; b7 l3 ?- m* p. k5 C6 Q
9 ^" J( ]% j" u  X4 ]2 j8 \: e           4、不锈钢预镀采用低PH氯化镍溶液,盐酸洗后进行冲击镀镍。; X: W3 N% o- O5 Y, p2 \+ j- ], }
2 w7 J/ S  ]4 t5 h, U1 x- M
            5、镀镍后进行电镀铜时、氰化镀铜不易过厚,游离氰化钠不易过低,电流密度不易过大,否则均易引起结合力不良。6 o6 b  D3 B: p9 q/ Y0 G! `
) G. B2 @8 ^2 A8 G' f             6、预镀镍时溶液铁离子不得超过10克/L、铜离子不得超过1克/L。
发表于 2009-4-13 22:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
做什么用?怎么拿铜电镀在不锈钢上?
发表于 2010-7-17 17:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们也要用到不锈钢镀铜,产品是不锈钢真空保温瓶内胆外壁镀铜以提高保温度,减少热辐射。
