发表于 2009-4-3 21:04:12
来自: 中国辽宁沈阳
38Cr2Mo2VA
% C& U0 e! f% u●特性及适用范围:" E8 e5 r, w6 D( s, o, W
是二次硬化型低合金中温超高强度钢,淬火回火后使用。室温拉伸强度在 1665MPa以上,有良好的综合力学性能和抗应力腐蚀断裂性能。拉伸强度为 1470MPa时疲劳强度较好; 500℃时的拉伸强度高于 1225MPa,综合力学性能优良。用作 500℃以下工作的高强度结构零件。
1 h0 w) Q4 U& t●化学成份:8 n4 X/ N' a6 b) d1 f$ E4 h4 U
碳 C :0.36~0.41
+ ^+ x0 W" ]. I' o3 O: ^7 u% B硅 Si:0.17~0.372 z* F T8 ] h
锰 Mn:0.50~0.80
8 m# a4 \* Z8 O硫 S :≤0.020, k" Q8 x5 y9 l
磷 P :≤0.020
) W3 V8 f+ E/ C5 B9 ^" a' H铬 Cr:1.70~2.104 W! X+ p! f2 R; T% C2 h
钒 V :0.45~0.60
3 N1 B% _, v0 p3 ?$ b8 i( e! `钼 Mo:1.90~2.10
( H* n$ _! U6 V' p7 G●力学性能:) Z: j( z/ d9 T! s8 M
抗拉强度 σb (MPa):1725
5 F( y/ m+ o' W* b* I$ @/ `6 d条件屈服强度 σ0.2 (MPa):15307 P% k( C ~; O
伸长率 δ5 (%):13+ l0 i/ n' m* n% R; P5 r4 l
断面收缩率 ψ (%):57
; w2 e& d2 `0 Y6 Y" f% N试样尺寸:某试样
0 p1 R7 D" G$ Q6 j% G2 V( J \! x●热处理规范及金相组织:; H- S# h4 h! e* G; d7 E; x5 H
热处理规范:1)1000℃正火,720℃回火;2)990~1010℃油淬+590~610℃回火两次,每次2h,空冷或水冷。& ]0 S* r, u4 m, Q. w
金相组织:1)退火:少量铁素体、珠光体和贝氏体;2)等温退火:层状珠光体; 3)预热处理正火加高温回火:细珠光体、回火索氏体;4)最终热处理(淬火+回火): 回火索氏体。 |
