6天前
查看: 1872|回复: 3
[求助] 关于金相组织的问题?
发表于 2009-4-3 16:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
有没有关于金相组织的对应表或这方面的资料,比如调制后是回火索氏体,回火应该是什么组织,退火或是什么组织等等,谢谢!
发表于 2009-4-3 17:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
淬火+低温回火:回火马氏体
# E- R/ L: X" ?7 ]" K8 ]淬火+中温回火:回火屈氏体
; X* q" a' ]' U  F7 t淬火+高温回火:回火索氏体
$ P* H7 V9 L: K6 V, f+ y0 q4 Z亚共析钢退火组织:珠光体+铁素体) i6 h7 W2 D" v) h6 E7 F" h
球化退火:球化组织
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 2# wwjxgz 的帖子
以前课本上学的调质处理是淬火+高温回火,那么高温、中温、低温怎么界定?谢谢!
发表于 2009-4-7 20:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高温、中温、低温没有明确的界定,一般而言,当结构钢获得回火索氏体时就是高温回火,对不同的钢种温度是不一样的,其他亦然,还有,组织决定性能,举例:45钢840淬火后560回火,硬度26HRC,如果840保温后在油里冷却,硬度也是26HRC,但两者的机械性能有很大悬殊,原因就是组织不同,具体是珠光体的片层间距不一样。
ajhtiger + 2 技术讨论
