6天前
查看: 2011|回复: 4
[已解决] 请问如何 实现同一草图的多次引用
发表于 2009-4-3 22:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是新手,刚接触solidworks。现在有个问题
9 O1 O8 |; i6 X( \& d8 X3 g( T0 X$ X- e我想画一个不规则形状的凸台。 然后在这个凸台上作一个相同形状的凸台,只不过这个上面的凸台草图是下面的草图的等距缩小。- H: F0 c( Y8 c, _% |. `" k
要求是在修改了 第一个凸台草图形状后,第二个凸台也能有相应变化。即 这两个草图是相关联的$ A  D+ b  d6 e: M$ n) `
这个该怎么实现阿,我试过用派生草图,但是派生出的草图无法作等距图元操作了
' z. A# {# W4 _3 B$ D4 a我也试过把草图存为库特征,但是我无法把这个草图库特征放到基准面上. A+ }# b& k; I8 B: i3 Z
哪位能帮帮我?
发表于 2009-4-3 22:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
画第二个凸台的草图时,选用第一个草图的轮廓,然后等距该草图,就行。如果看不到第一个草图,可以让第一个草图显示,或切换到线架图显示模式,选中该草图的一条边,弹右键,选择环(链),再偏距该环就行了。
hahap + 3 应助
发表于 2009-4-4 11:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对二楼的补充:
$ N( O$ B- \& O  u" n! Y* ^
2 g" ?2 b; p7 G& m6 ?: U: T2 Q 1.gif
 楼主| 发表于 2009-4-4 21:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决了 谢谢楼上的两位,原来这么简单 。看来还应该多学习学习
发表于 2010-9-23 15:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
果然是高手啊,佩服佩服
