发表于 2009-4-4 08:44:49
来自: 中国河南洛阳
打开 open ctrl+O
8 T4 ?$ g) \' `5 L) S- H关闭 quit alt+F4
2 n/ A( @ B5 {# o/ E- }2 d保存 save ctrl+S% ~% i ^ K: k S: s$ @9 @
新建 new ctrl+N
8 E: S: n6 C% X3 x3 h" }( |
" Y9 t( r% S! K8 p1 n3 b& z G& x5 F设置机械制图环境
+ I. z' i8 k9 E% T% X# k7 P7 X8 g绘图单位 units, N* ^' C: E6 U
绘图界限 limits. u9 j1 _: @: X, I8 R" m( c Y3 {
设置栅格和捕捉 F7 F9
& T" ?* A" L0 d6 S: U! g设置和管理图层 layer
6 j. C$ o# y+ T; n( ~0 `$ j缩放图形 zoom
) r. U: F# d$ m. c' s" n2 D平移图形 pan
. x/ D" L+ N: ~5 A* ^8 e6 V _0 O. W' N# y- L
1.基本绘图命令
. A! Y2 a3 I& a; @" }! y0 P点 point(po)
5 l5 l1 x- c% J! i) p& H修改电样式 ddptype
* L# ]2 u3 q7 I' S; \( E定数等分 divide(div)3 p9 T! _# _: B6 g7 @
定距等分 measure3 F3 k% Z& r! O- J
$ z- g1 h& D+ V% B, E
直线 line(l) @10<60
, W) j' t @' \& ]多线段 pline(pl)
1 `7 R& |/ f7 k7 A4 W) Z射线 ray
# @8 \4 a) V1 V- _& g3 ?* G构造线 xline(xl)
1 ^6 o8 k# }9 w0 W多线 mline(ml)
) Q0 i# o% F# L& H样条曲线 spline(spl)4 _, Y2 p" t& v+ L ^
; B& d4 K8 W+ v6 N4 ^圆 circle(c)/ |4 p m# j. J* l$ d* G9 h: I
圆弧 arc
8 H% K, x7 m3 T3 W) V* _ H; e椭圆 ellipse
8 @" @9 ^" v% Q椭圆弧 ellipse
4 P6 ~8 X2 V+ N9 B' f5 x% O1 h! C& V% t/ \# h/ _/ d1 U1 v7 u
矩形 rectang(rec)! w2 v, {0 _6 q: _& Z: _
多边形 polygon(pol)2 ]" d: A/ Y* t V
; l% A& q' P4 K; l. Y, k- U
绘制填充图形! k: x1 W9 W1 p [: Q6 x
绘制圆环 donut(do)
3 j& N8 |, k2 X9 j二维填充图形 solid(so)9 e( E( b* ]7 q6 |" H- ?0 E4 S# }) }
填充封闭区域 bhatch(h)% }" U4 q I% C9 X" r( I
/ O. p7 k; J. d/ V& b. X控制图形填充 fill
5 D. `: i0 u5 x3 F/ |: C6 ]9 x+ R. T2 ^9 S6 X* x" P+ D; a
修改命令:
/ D. N& `3 {- P9 q复制 CO, *COPY2 _" G c! |5 p& p, `
镜像 MI, *MIRROR& k5 G6 v' R. P, ~4 m* t8 O& t
阵列 AR, *ARRAY
; j# A2 W7 {( v9 U2 R4 g' Y偏移 O, *OFFSET6 E4 t! `& E0 U, J! O3 M
旋转 RO, *ROTATE
! d, C8 V4 u3 I; H4 d% @& b移动 M, *MOVE& j a( r0 U9 w4 E
删除 E, DEL键 *ERASE
# N+ [8 c4 F2 [ R9 V3 L5 }分解 X, *EXPLODE
, t% e, x+ T! E& n7 u) Y8 y修剪 TR, *TRIM% ~2 @7 Q# E. @
延伸 EX, *EXTEND9 g: R8 w# C& E( h0 W( v% I" X
拉伸 S, *STRETCH% a' B+ u* R4 N6 `7 S" O- v
直线拉长LEN, *LENGTHEN
( o5 s+ v8 K8 t( \比例缩放SC, *SCALE) U8 |/ D) p+ j3 n
打断 BR, *BREAK
1 o2 G8 E+ k& o. {倒角 CHA, *CHAMFER. q8 t! l" r5 \2 m
倒圆角 F, *FILLET
. P5 [2 e( T z% Z
d2 ^- S4 j+ o; X. N5、尺寸标注:
( V3 U7 p$ Q/ {0 KDLI, *DIMLINEAR(直线标注)
1 W1 t# D5 q! s; u/ E% dDAL, *DIMALIGNED(对齐标注) 9 s: u3 P% D0 z( z% N% ]$ I; L
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) 2 }; b9 W* F' K! j/ @; l6 @5 |2 Z
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) 9 _ O! n1 D% d- T8 o2 }
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
6 w% X* J4 s3 ?% e2 }- aDCE, *DIMCENTER(中心标注)
- ]( J( N2 c# U; J6 qDOR, *DIMORDINATE(点标注) 0 Y# I8 {% C4 _. c
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) 6 _' V% u3 j' \8 r4 Q' c
LE, *QLEADER(快速引出标注)
9 J. R: c" F8 C3 o* KDBA, *DIMBASELINE(基线标注) # v! K9 f3 Y$ z5 ^% e* v
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) 7 Q; _) R' I8 Q! S' f
D, *DIMSTYLE(标注样式)
E0 |# z! D/ B' I! d% UDED, *DIMEDIT(编辑标注) 2 b ^9 G! Y( T1 ^3 ]
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
2 ^ o: h5 Z' Z4 J) ~6 b$ t) C( n& N# n2 [
常用CTRL快捷键 3 |$ Z2 E# z, v! @$ `
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
& T) `8 X& q+ J0 F【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) . ~3 G) Q. o9 j1 F& _! P% Q
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) * z8 u. y6 U0 B/ a% B, i) C0 j7 _% ?
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) ) M' A8 C9 F* q! f/ ?" ^, S
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) " n6 @: d8 r, n( i# T/ N
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
V. A1 v, P+ e【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
/ H0 Z( X- _$ w% H【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 3 t- A. y) a9 c: Q; [5 j% \& Z
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) ( y7 i! L" T$ U
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
8 g/ z% K- ~: `2 n4 W【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
. j# P; g7 S* x) u【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) * | ^( { u3 H2 G2 h1 ?/ }; G
【CTRL】+G *GRID(栅格)
6 J4 D/ H4 ^: G【CTRL】+L *ORTHO(正交) ' R: z6 d! K& l& v3 i
【CTRL】+W *(对象追踪)
( n; Q1 P2 U/ O【CTRL】+U *(极轴)
) A; d( @0 g+ t0 {8 m9 u5 k& R
! L. R) x7 X: t/ ~, _, z( b9 s书写文字$ _0 `4 Q7 [0 ?( A# R, e" n4 e& V
创建文字样式 style或ddstyle(st)
8 ?/ N& a) K( E- p- A0 S标注单行文字 dtext或text3 @0 ~* t8 B) L1 n2 t
标注多行文字 mtext (t)( M6 F- S* M: |
编辑文字 ddedit; k; P7 ]# A6 N- d0 q) D
查找和替换 find; @' v/ C* I5 n8 S6 Z, I. d; z. I
特性对话筐 ddmodify
. K/ M3 g5 }0 ?" V
' m; j8 m6 Z; H6 |/ m1 f6 w临时追踪点 tt5 Q; i# ?+ ]. z% w) T8 f
捕捉自 from! T) Q8 M3 c1 m' a
捕捉到端点 endp' m8 d6 z( |! i5 |# {! Y' T
捕捉到中点 mid
; u' v4 {, Z, O; C$ T3 }1 {捕捉到交点 int
& |9 ^4 g/ D3 c( Y j捕捉到外观交点appint. E9 X7 \ o$ p
捕捉到延长线 ext+ l* w/ G( ]6 j% v
捕捉到圆心 cen$ E. @) L# H7 F* L
捕捉到切点 tan% E0 i( t" q1 G' k& D# p7 _
捕捉到象限点 qua
7 w( y: r0 s, r捕捉垂足 per& }$ G/ r! b4 k! @# Y3 M9 ?9 w
捕捉平行线 par
+ m' q0 a. v! x捕捉到插入点 ins5 [' J6 m. P- ^: o% p
捕捉到节点 nod
6 `: B$ ?& ^: O0 } J捕捉到最进点 nea |
