发表于 2009-4-5 21:05:01
来自: 中国浙江嘉兴
40Cr是合金钢,经调质后具有良好的综合力学性能,是使用最广泛的钢种之一,用於制造中速、中载的零件,如机床齿轮,轴,蜗杆,花键轴等等,它可以代用40MnB,45MnB,35SiMn,42SiMn,40MnVB等等。
- q' {) {$ H" l2 W8 l/ T- A
) I4 Z/ t& J8 L5 ]( N) c40cr的优点: : c6 ~2 ^# Y" r# g& I) A- V u* m
5 E% T2 m1 u2 l% E9 h
抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40钢高; 有较高的疲劳强度和良好的韧性;正火或调质后可切削性很好;退火后可切削性也较好; 一般经调质处理后使用。
6 f- I% g, {5 h0 K3 A/ Z3 B" A40Cr 是合金调质钢 45 是优质碳素结构钢 40Cr 抗疲劳强度更高. w# }, }% L* m6 x3 _( w
40Cr是合金结构钢抗拉强度σb≮980MPa,σs≮785MPa,伸长率ψ≮9%,冲击功AK≮47J. ( V" [; f" ~) d0 G) R! K4 P
45是高强度中碳调质钢,具有一定的塑性和韧性,较高的强度,切削性能良好,但它的焊接性能较低,焊前应进行预热,焊后退火。含Cr量为小於等於0.25,适用於较高强度的运动零件,如空压机,叶轮,齿轮等等。 , r( e' i- W0 v% A( ?) i
40Cr也是合金钢,经调质后具有良好的综合力学性能,是使用最广泛的钢种之一,用於制造中速、中载的零件,如机床齿轮,轴,蜗杆,花键轴等等,它可以代用40MnB,45MnB,35SiMn,42SiMn,40MnVB等等。
5 j+ { ]% K; i4 C. g+ p, M# Y' L) u40cr是一种典型的调质钢,广泛的应用在机床,汽车,拖拉机中的重要零件.常用热处理工艺是调质. 3 t+ }4 l# t+ K3 n# s
淬火(850摄氏度,油淬),回火(500摄氏度,水冷),即调质处理.
, o6 d$ [6 b3 j/ B1 X9 N( z成分:碳0.37~0.45%,硅0.17~0.37%,锰0.5~0.8,铬0.8~1.1% 9 B: u2 o( A) V3 c! t9 j8 D; l
退火硬度:小于207HBS 6 g0 S2 @+ t/ A* O! v. i
正火硬度:小于250HBS
) z2 ]/ k0 C" J7 j6 |, v7 w5 @调质处理:试样直径:25mm,850度淬火加热油淬,520度回火后:抗拉1000兆帕,屈服800兆帕,延伸9%,断面收缩45%,冲击韧性588.3千焦/平方米 |
