1天前
查看: 1909|回复: 0
[原创] 关于薄壁件焊接变形技术控制浅谈
发表于 2009-4-4 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  • 关于薄壁件焊接变形技术控制浅谈
作者:陕西雷奇华能科技有限公司    齐海滨
未经允许不可转载
摘要:$ e' r3 x! ]6 A8 C) g
根据多年的焊接经验,结合同行业及本单位实际情况阐述不锈钢薄壁筒多点多道焊接变形主要形式及提前预变形控制方法。$ S  h' x8 q& k$ [# k! ?3 [
# s) I" I( O) f: l0 A: J* H关健词:
/ f; {. }' J5 U3 w/ M. I- Z多点、多道工艺,焊接变形、预变控制方法。1 F& t  G, |: ^$ p7 C: O
目前,电阻焊、钎焊在我国焊接技术生产领域中得到广泛的应用。而薄壁、多点、多道焊接小工件变形问题以明显影响部分产品的生产速度及生产成本。部件的焊接产生的内应力形成变形,很难控制在设计允许变形的范围,常采用工装、模具强制收形等控制方法。其方法都是在焊接应力产生后设法造成新的变形来抵消已经发生的变形。
/ m3 ?$ {, Z. `- C* b* |  S. N4 j6 F薄壁多点、多道焊接变形的形成分析与提前预变控制:% d! q3 u! Q2 x6 P
1、不锈钢薄壁筒工件由于焊接位置不对称,焊接工艺多 及工件本身形状开口不对称,所以焊接形成的应力不对称不拉伸。使工件的变形范围很难控制在工艺设计允许的圆度30丝范围内。
% s. r; N) S8 a/ ^( g1 u2、提前预变控制是由多年的对焊接应力变形的概率结合传统的钳工矫形的方法,总结出来的。在焊接变形的垂直方向用传统钳工矫形,应用交往过正的矫形原理提前变形,以对应焊接产生的相对应力,以保证设计变形范围在设计允许变形范围内,即保证了焊接质量又降低了生产成本。% F( O; t3 u) G2 W( r' [" X1 X
结语:
: X# L! M$ i+ c) R提前预变的应力与焊接的应力一样,同样是内应力。运用适当的提前应力变形,可抵消焊接时产生的焊接应力。采用提前预变尽可能控制好精准程度。过量变形焊接应力也无法使其保证设计要示主,应注意以下几点:
5 f* g6 G  n" k( a# g! |3 b7 c* ~  l1、提前预变方向应垂直与焊接方向;, Z/ D7 }7 O% ^  i9 ]
2、预变尺寸应不超过焊接应力变形的范围;7 ?) x' e/ B5 v1 R! a5 C: H! h8 N
3、后续钎焊时应注意:火焰方向不能朝向薄壁开口薄弱处,以防二次变形;# C. k) h! R4 V3 Q' |1 `0 q
4、后续钎焊加热应控制好加热 的状态范围
