查看: 22176|回复: 15
[讨论结束] 球墨铸铁化学成分标准
发表于 2009-4-4 15:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
经过多日整理国际及国家球墨铸铁标准,未发现相关球墨铸铁450-10、500-7的化学成分标准,各个工厂、资料对于化学成分都是经验或建议,尤其是碳、硅含量范围都有差异,没有国家标准可依据。8 E2 F0 Q+ C- p% T0 A: e
有对于球铁产品化学成分有兴趣的同仁,欢迎共同探讨。
7 A& H9 d; p$ C7 Y3 ^6 w7 C- e" O- P- M8 R2 B1 g
[ 本帖最后由 tpyxy 于 2009-4-4 15:08 编辑 ]
发表于 2009-4-4 19:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB1348-88《球墨铸铁件》标准中规定:“生产方法、化学成分和热处理工艺,可由供方自行决定。但必须保证协议书、技术条件上所规定的球铁牌号或达到本标准规定的机械性能指标。”所以球墨铸铁只需保证性能,化学成分由生产厂家定,除非双方有技术协议。  Q9 N, [) W- P5 Z' Y
根据对不同成分的分析比较,基本成分如下:" V: C6 R1 o4 T8 d# z" M
QT450-10:
; R8 ]) o' V- ~9 a5 D; {C:3.5~3.9%,Si:2.4~2.8%,Mn≤0.50%,S≤0.02%,P≤0.06%,Mg:0.03~0.06%,Re:0.02~0.04%3 N/ {) E) o5 \. U
QT500-7:
" v  ]4 B( l3 v+ Q& X6 g$ v) ma、C:3.6~3.8%,Si:2.5~2.9%,Mn:0.50~0.80%,S≤0.02%,P≤0.06%,Mg:0.04~0.06%,Re:0.03~0.05%1 o7 |( Z9 i& r0 w- l3 Z
b、C:3.6~3.8%,Si:2.5~2.9%,Mn≤0.60%,S≤0.025%,P≤0.07%,Mg:0.03~0.05%,Re:0.03~0.05%3 ~  j6 R, p0 [  k& k* W
以上仅供参考
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-4-4 20:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
无论是灰铸铁还是球墨铸铁都是只要满足性能要求,具体成分根据生产厂家而定,每个厂家都有自己的成分范围。这也是铸铁的复杂性之一。
发表于 2009-4-4 21:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
化学成分的选用要根据铸件的壁厚、形状来确定。我们的经验是严格控制原材料及操作方法,还有球化温度。
 楼主| 发表于 2009-4-6 09:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先谢谢各位参与,我查阅了许多相关球铁化学成分的资料。大体与您们的建议相符。只是现在我们给国外生产的球铁产品:
/ r+ c+ C! j, o- K9 e; ^8 B' M, [客户要求QT450-10与QT500-7的化学成分一致,C:3.4~3.6%;Si:2.4~2.7%.
$ H# n  U! F; [结构与厚度差距很大:QT450-10为环形结构,壁厚为均匀150毫米。
3 q- Y1 d! T; M! Y8 L7 [9 i0 ?                                   QT500-7为长条型结构,长度为1200毫米,厚度为均厚320毫米。; q: y% L/ E- c
客户坚持他们的化学成分,工厂对于两种材质同样的化学成分要求有些不理解。所以双方的交流非常困难。5 s7 d" H% w: a* |& F
3 N+ P9 n2 }1 J9 B7 T: x
[ 本帖最后由 tpyxy 于 2009-4-6 09:07 编辑 ]
发表于 2009-4-6 15:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
调一下锰的含量可以获得不同的强度和延伸率
发表于 2009-4-6 18:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,可以调整其他元素的含量,如不考核的微量元素
发表于 2009-4-6 18:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
客户要求的你尽量要保证,而客户不要求的你可以去发挥调整,多进行两次试验,应该可以找到一个比较好的结合点的,经验上球铁的成份对性能影响的不是十分太大,尽量通过球化孕育处理,甚至可以高过热处理来改变性能,没有必要在成份上墨守成规啊!" B! {% |2 N# _. w; S
对铸造厂也是这样沟通,什么事都可以试一试,试了再说啊!
发表于 2009-4-8 14:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
球铁每個规範都有差異,但最重要的還是組織及机械性能
发表于 2009-4-10 19:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
C、Si成分的要求是一方面要保证石墨球的数量,同时Si的含量影响韧性(脆性),可以调整Mn的含量来调整性能,适当时添加Cu来保证,要比Mn来的稳妥,注意Mg的含量一定不要低于0.035,否则球化率不好控制。
发表于 2009-4-14 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# tpyxy 的帖子
JIS G5502可以參考
发表于 2009-9-25 19:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
的确如此,国标的情况还必须要考虑到本国的实际生产工艺水平
发表于 2009-9-27 11:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
球铁成分要求并不是很严,重要的是球化及孕育过程
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 10# fgfg1968 的帖子
请问500-7的球铁铸件,壁厚为300毫米,长度为1200,Mn的含量控制在0.2%以下,可以加适量的Cu来提高珠光体的数量,以达到强度的要求,请问国内有这样的铸造厂吗?7 c  q/ u# c. ~/ ?# q
如果有,请将有关信息发送到我的邮箱tpyxy@126.com,非常感谢。
8 f: b0 Q4 l! j3 C. L! t客户的化学成分要求如下(500-7):' K9 u) t4 I: q3 T5 ~% T2 y) M
C:3.4%~3.6%;
& i) c8 q7 t$ Y! ?& ~8 ?Si:2.4%~2.6%;
. S9 w7 q2 Y6 iMn:<0.2%;" z# I* D" H$ W/ }8 ?0 X! T4 G
P<0.04%;) P$ c3 d6 ?) x! }6 y% N
S<0.02%;
& c3 c# Y  C0 U* j& f2 e9 O- X; ^Mg:0.03%~0.05%:9 @. f$ G8 w( _* c  D- |
Cu<0.4%;
* m2 e( g8 u# g" p4 p& jCr<0.2%;2 N* _& s: s/ {2 b* i/ c$ ]8 n
Ti:0.01%~0.02%
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 2# wwjxgz 的帖子
国外客户对于500-7牌号的球铁化学成分如下:% J8 A9 f7 c4 i$ p4 u8 t
产品厚度为300毫米,长度为1200毫米。如果版主知道国内有类似工厂,请将有关信息发送到我的邮箱tpyxy@126.com,非常感谢。0 ]: y, a! F1 @% h# w/ v
C:3.4%~3.6%;. \8 ^* M6 `9 N* S  J! v
Si:2.4%~2.6%;
3 A8 i9 w0 q, ]8 S: V! JMn:<0.2%;
% t9 A! V, n! e' b- x+ OP<0.04%;; p1 l* b" x! N- @: b
S<0.02%;, R6 w/ r% B5 H: L$ {
Mg:0.03%~0.05%:
( @& y% y1 ?5 e" F* u, A& B+ B' wCu<0.4%;3 Z' Q% h! d4 {
Cr<0.2%;
% G* W% t' g0 y1 NTi:0.01%~0.02%
发表于 2010-8-27 16:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QT500-7材料机械性能相当于80-55-06的机械性能吗?麻烦有知道的朋友回答一下
