4天前
查看: 2752|回复: 8
[讨论] 液压原理图颜色 区别??
发表于 2009-4-4 15:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪
红色 工作压力或系统压力5 V9 g/ ^9 I' [# K* l: m
蓝色 回油
' M& ]: h2 H) B绿色 吸油或泄油
9 _& E( C8 L5 c, r黄色 节制流
0 O7 v$ J; K. ?; k1 u% b/ S橙色  减压压力 、液控压力或变化压力
& D/ f0 x2 V( Q; ^+ q, k- s紫色 增压压力. @) l- s) h' d. P6 x7 v
白色 不起作用的油液  \+ M. e' E( J7 ?# j* b/ j/ `
请大家提出不同的理解!!
发表于 2009-4-4 16:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有这样的区别吗?不知道啊,
发表于 2009-4-4 17:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这是色标吗?/ w% i' e- b) m  u. J5 e
对油管的色环标示有什么标准没有?
发表于 2009-4-4 17:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这个规定不通用。为了好理解液压系统的工作原理,各公司自己的规定。
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
原帖由 haoyunlai 于 2009-4-4 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 O& S6 R0 n/ A* g) L
2 p* g& F3 I$ K# o1 j5 {  q, [vickers的标准 美国国家标准学会(ANSI)规定
发表于 2009-4-4 19:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
回复 5# jckkk 的帖子
你把 标准贴图上来,大家对这个标准还不是很清楚的。共同学习一下。
发表于 2009-4-4 19:50:44 | 显示全部楼层 来自: 越南
这个没有统一的标准1 [% Y( \; c1 N: L- j% D
像 力士乐 黄色表示回油+ v9 G* R- r0 [  Q2 e# E
但是GE的黄色标识压力油  :-)
发表于 2009-4-4 22:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个没有统一标准吧,可能时个别公司自己加的
 楼主| 发表于 2009-4-4 23:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
原帖由 qiangong 于 2009-4-4 19:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 v4 W) E4 v; q2 Y# v1 H- [你把 标准贴图上来,大家对这个标准还不是很清楚的。共同学习一下。
% i2 v- [. e$ k4 `我有一本纸质的 vickers 的 工业用液压技术手册 英文名为 industrial hydraulics manual 很想发上来 可不会做pdf 身边也没有扫描仪 就sorry了 上面这么规定的
