查看: 1361|回复: 3
[求助] 关于黑色磷化
发表于 2009-4-4 15:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
有谁知道黑色磷化后用手摸后手上有黑色的像积碳样的物质 怎样避免?
发表于 2009-4-4 20:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不会有这样的东西,如果出现这样的现象一定是在工艺过程中出了问题,是结合力出了问题。
发表于 2009-4-4 20:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你说的现象就是黑色磷化的挂灰。是由于磷化液成分配比不合理,导致磷化后工件表面形成的磷化膜结晶粗大、挂灰多,耐蚀性差,外观质量差。可以先调整酸比,适当调节游离酸度、将总酸度控制在85点以上,磷化液温度控制在95℃左右,磷化时间12~15min,看看效果如何。如果不行,只能调整磷化液配比了。
 楼主| 发表于 2009-4-6 18:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是结合力的问题了  |$ p/ Q6 U) u$ T" E2 w, n! L+ \, k
我用的是黑色表调加中温磷化 磷化液是自己配的可能不太稳定' Y3 b/ I! \! c+ e/ l7 q* }/ @
总酸度高了才结合牢固吗?我的游离酸5点有时候低于5点 总酸度60左右9 Z- V2 X0 O% b6 m- v4 Z
如果高温磷化不用黑色表调也能做成深黑色吗?
