查看: 3235|回复: 7
[讨论结束] 知道了凸轮曲线的极坐标在caxa里如何生成凸轮曲线
发表于 2009-4-4 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司的凸轮磨加工.一般人家提供曲线的360度极坐标值.还有生成曲线后如何导出三坐标用的测量文件.望高手来解决
发表于 2009-4-4 19:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CAXA的帮助文件里就有说明。
 楼主| 发表于 2009-4-4 20:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般只提供记事本格式的极坐标数据,如何生成*.dat格式的,我不会啊.楼上的能告知吗
 楼主| 发表于 2009-4-18 08:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
后用我单位里的i-deas解决了.单位里的i-deas经过了二次开发.
发表于 2009-4-18 18:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
LZ 在 CSFJ ?
发表于 2009-4-18 18:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
dat 文件格式3 j1 N4 {' |- a8 S" H" [; m
3 u" N7 [) B( \$ q" w$ C9 Y) {" ?P_SPLINE
2 f2 C. u: k# K5 X/ u9 K3 zOPEN6 h9 q2 D* g6 s1 Y
N9 e* Z0 @: k/ L7 t
R,A,0
2 k7 s. u1 d* y5 k- U., p7 k3 C! b9 O% x4 o
+ ?+ @! a1 |, V.
7 ^( Z6 [" Y7 N& m: f  HP_SPLINE
- n5 ~  ?, y/ d( E0 PCLOSED: r$ Q1 F) t' U3 W
. \( r4 P  W& e+ S: M+ K% o& d  k6 @- K- l==================' K% I" \) o1 F' j
以上适用于知道极径和角度的情况5 c% R( t7 H5 c) w: Y# x2 M6 M
N:所绘制的样条的型值点数
. u+ n' m# z' F5 k3 G+ [' ~) cR:极径
' _; D- n& m" v2 v4 K2 Q/ fA:极角(用角度表示)
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的高手.
发表于 2009-4-20 17:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
帮助文件“样条”的详解。
