查看: 1803|回复: 9
[求助] sw2008重新安装后工程图变成压扁图形,如何设置?
发表于 2009-4-5 13:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我的sw2008重新安装后工程图变成压扁图形,园形变成椭圆形,如何设置?
发表于 2009-4-5 13:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
是什么症状楼主到是发个抓图或原文件上来看看啊~~~
发表于 2009-4-5 13:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是系统也重装了,分辨率设置原因
发表于 2009-4-5 14:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把屏幕的分辨率设置好就行了
发表于 2009-4-5 15:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-5 16:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把显示器的分辩率调成推荐荐的分辩率就可以了。
发表于 2009-4-5 18:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是分辨率的问题,以前遇到过
 楼主| 发表于 2009-4-5 20:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢各位帮忙,不知分辨率怎么设?请说一下具体步骤。
发表于 2009-4-6 00:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
好了,谢谢指导!
