查看: 1499|回复: 5
[分享] 使用经济型数控车床的技巧
发表于 2009-4-5 17:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
使用经济型数控车床的技巧目前经济型数控车床的应用比较广泛。它价格低廉,数控系统也比较可靠,在使用中克服之不足,发挥之长处,可取得较好的经济效益。现将使用中取得的几点技巧介绍给大家,供参考。 一、刀具的安装$ M; F5 u# q1 j% `$ n: W
  经济型数控车床的系统软件通常有刀具补偿功能。为了方便试切、确定刀具的相对位置,编出刀具的补偿程序后,仍要求回转刀架上所有的刀尖基本上在同一位置上,并略高于主轴中心。为了迅速夹好加工同一零件所需的刀具,可以按下面步骤进行。 : U; A  H# T' `5 O# a/ K7 D
  给控制系统输入这样一个程序——刀架纵向后退一个长度后,回转刀架转过一个工位再纵向进给所退的长度,回到原来的位置。 + O, t9 U2 x4 G+ A
  在三爪卡盘上夹持一个顶尖 * I6 X* p+ p# Q, x  H9 T
  用点动或手动方法,使回转刀架处于一个可以装夹第一把刀具的位置,按要求装好刀具,使刀尖与顶尖的尖头重合,略高0.2~0.5mm。 $ Z/ V. |+ W: ]: s
  启动系统,使刀架按输入程序运行,再安装之后,下一把刀具,逐一进行就可把所有刀具装好。
$ ^9 p3 \! B6 D2 Z) h. c9 x! m二、零件的轴向定位  i/ _0 w1 w" N, \3 {1 j1 G& A+ Y
  在批量加工零件时,程序及原点不必变更,但要求每次夹持的零件均在同一位置上。采用以下办法可以准确地做到这一点。 . Y4 N) `: C. N( ^, o1 G
  在主轴锥孔内装入一锥塞,锥塞中心有一个可调的螺杆。 ) C3 o4 {, d$ t; `
  每次装夹时把工件与螺杆紧贴。这样就可以保证同一种零件夹持在同一位置上。 . t2 V' x: {6 ^
  调整螺杆的长度,可以适应不同零件所需的位置。
% N4 Z/ ?' c/ d! b- u三、巧编程序、避免失步
3 Y, H6 K. |3 {% n2 \  我们知道,步进电机起动时力矩较小,转速升高后才逐渐达到额定力矩。若我们编程时,使步进电机刚启动便进入(或很快)强力切削,那么可能出现电机力矩小于切削力矩而“失步”的情况,导致加工的零件不合格或报废。重复使用这样的程序,由于“失步”,原点的位置也会发生变化,使所加工的批量零件不合格或报废。所以,在编程时应考虑步进电机的启动特性,在步进电机达到额定转速后再使刀具进入切削状态。根据我们的经验,让刀架空载运行6mm以后再进入切削,没有发生过“失步”现象。
+ ~) ^7 S4 f7 p6 N0 ]& C四、巧编程序、避免刀具磨损误差2 v4 Y' i3 v' {1 k
  我们知道,一把新磨好的刀具,刚开始加工零件时、刀具的磨损不规则且较快,在加工小批零件后,就进入平稳状态,所以用新刀具加工零件时,加工的零件应逐个检查。对于中小轴类零件大约需4~5件后即进入刀具平稳状态。这时,刀具的磨损与所加工的零件数量基本上成正比。只要巧编程序,加入刀具的补偿量,即可保证批量加工零件的质量
发表于 2009-4-5 19:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
说的很好  有一定的指导意义
发表于 2009-4-5 19:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
加工中得来的经验!
发表于 2009-6-9 15:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢!
) n5 A; P4 v- e  \/ E6 l) l你的宝贵经验!: X) ~* G9 ]) S4 L2 a5 R7 B+ `
我只是做数控车床,只知步进电机的失步常见,
" T% c& G* C: B; J但一直不太清楚原因,
. Q2 h" a9 I$ R谢谢你的加工方面的经验!!
发表于 2009-6-9 18:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝樓主的分享唷
发表于 2009-7-24 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
谢谢你的加工方面的经验
