查看: 1780|回复: 6
[讨论] 少齿齿轮磨齿的问题
发表于 2009-4-5 19:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
目前加工一个齿轮,Z=12,M=5.5,a=20,螺旋角8,变为系数0.56,磨齿采用秦川的YE7232A, 出现只能磨出一个齿面的情况,另一个齿面磨不出来,请各位帮忙分析一下,是什么原因呢?谢谢!
发表于 2009-4-5 19:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感觉与磨齿机关系不大,因为能滚出来说明是能切齿的。
1 b' {! C9 _. I$ J5 |) B. R. J是怎么样磨不出来?是齿高方向不够吗?两面不对称?
发表于 2009-4-6 11:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先確定一下滾齿是否正確,如果正確应该是磨齿參數设定不當
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-7 19:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个应该可能性很多的,建议先检测滚齿的齿形,确定留磨量,再检查下磨齿机的参数的设定对不对。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-7 19:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先检测看是不是滚齿后合格与否!
发表于 2009-4-12 16:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
热处理变形大,或者滚齿工艺设计时磨量放的不够
2 _5 ^0 c' M( m% L2 D  X$ N) p+ h磨齿就磨不出来,这个很正常啊
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-10 01:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上几位说的很好,这样的工件应该用的成形磨吧,如果磨齿砂轮修行没有问题的话,就得看滚齿是不是进太多了,或热处理变形太大
