查看: 4308|回复: 18
[讨论结束] 如何实现带锯床下料长度一致
发表于 2009-4-5 19:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
大家可以交流一下: 各自的工作场所是如何实现带锯床下料长度一致的.
" k* [- @( f: w6 R/ A9 ?2 {$ H% U! Z带锯床下料主要材料种类: 角钢,槽钢,圆钢,工字钢,等. 如果采用一种装置,能使批量下料长度一致,则省去铣削两端的工序,可提高劳动效率.
' N0 u5 j! }$ B& ^" V希望大家献技献策,相互学习,取长补短.
+ T+ z1 O$ N! C
" j- O$ l4 r' s9 L3 e: T[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-7 13:57 编辑 ]
发表于 2009-4-5 19:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
在锯床上加装一个定位装置,即可实现。
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-5 20:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上的大侠能说详细点吗?
发表于 2009-4-5 20:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在锯床摆放工件的V型快或是装夹台上,顺着工件的送料方向加装一个定位装置.也就是说,如果你想下料长度900,先校调好锯床刀具与定位装置的距离,锁紧定位装置,那以后只需要将待加工工件以此定位,即可达到你的下料长度要求.7 \8 {3 d# d+ l7 A" o# I8 e; p
不知我这样讲你是否能清楚?如不清楚,我只有
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-5 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
樓上的大俠你描述的很清楚了,你说的定位装置是随下料长短可以移动的,对吧?
) h  R+ \# e% A( j' q& i是根据现场需要自制的还是锯床自带的?
发表于 2009-4-5 21:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自制就可以完成,普通的带锯是不会带此类装置的,自己做一个简易装置,几百大洋就可以搞定
 楼主| 发表于 2009-4-5 22:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
风中追风大侠:
" o6 h; C) T. l+ e+ J4 E我刚搞夹具设计几天,又没有师傅,看到现场情况,很想给他们设计一个定位装置,请多帮忙.
发表于 2009-4-6 11:33:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有全自动的.输入长度就行了.
发表于 2009-4-6 11:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般锯床本身就有带着的
发表于 2009-4-6 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个根据公差要求,机床规格长度而定,特殊长度要求就自制,简单点就是一个硬挡块。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-4-6 13:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个很简单,不过不太好表达,做个活动的就行
发表于 2009-4-6 15:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
做像仪表车床那种靠山一样
发表于 2009-4-6 16:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以在角钢上铣一个长槽,根据工件情况,在工作台上固定一个螺钉,让角钢的滑槽顺着螺钉移动到位后固定,在角钢远离锯片的一端垂直于角钢焊一个横片以对工件定位。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-6 17:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
这个定位装置通过大家的帮助,已将它基本定型,谢谢各位!
发表于 2009-4-7 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
下料长度调整好后将下件固定,在下料长度的端面上固定一直角板,直角板的立面靠紧下料件端面,平面上钻孔与台面螺栓副固定,锯完一节后将下料件向前移动至挡板后固定即可。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-4-7 11:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 huanghui8173655 于 2009-4-6 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Z  T) b$ p8 b4 q  {
一般锯床本身就有带着的
6 [- {# \# q8 R
我们的就是这样的
4 T# A) g2 l' Q- s7 K, Q. T自身就可以定好长短的哇
发表于 2009-4-7 13:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做个工装吧,很简单。
发表于 2009-4-7 15:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可调节长度的"L"形定位.就如楼上说的,一般用角钢.
发表于 2009-5-13 20:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也考虑做一个
