4天前
查看: 1361|回复: 4
[求助] 水封使用
发表于 2009-4-5 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
近来修一减速机  端面有一水封  哪位知道水封应多大压缩量啊  谢谢指教
发表于 2009-4-5 23:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你多大的压力啊?
 楼主| 发表于 2009-4-7 07:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
压力到不高  很低   只是不知道密封压缩量多大 也就是沟槽是多大
发表于 2009-4-7 10:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
水封的作用:当减速机运转温度升高时,就产生油蒸气和油内析出的气体,这些气体就沿油封或水封冒出箱体外面,同时外部的大气由于液柱的隔离,不能进入箱体。箱内的气压大于外界大气压时,液柱就升高。反之大气压力就将液柱压低,实际是箱内气体被压缩。压缩量(或者说膨胀量)需知道箱内原来气压(可用U形管差压计测出)、温度、气体体积`,升温后的气压、温度,据气态方程计算升温后的气体体积,前后两个体积相减就可得出压缩量或膨胀量。
发表于 2009-4-7 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢!
